Dubbio amletico sull'elettronica June 30, 2017 02:42PM |
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 02, 2017 04:22AM |
Admin Registered: 10 years ago Posts: 954 |
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 02, 2017 07:36AM |
la butto li, i miei motori fanno quel suono quano sono sovra-alimentati, i miei driver smettono di funzionare quando subentra la protezione termica ed il driver fa in spegnimento.Quote
Darksliver
Ho connesso uno shield per arduino UNO al mio MEGA2560 rimappando le connessioni dei pin principali (che mi interessano al momento).
Il motore si muove correttamente dandogli l'impulso da UGCSender con librerie GRBL per 2560.
Accade però qualcosa di strano. :shock:
Ho tarato i driver a 0.425 come da specifiche (per muovere un NEMA17 da 1.5A). Io avevo fatto come calcolo che VREF = I / 2.5 e mi usciva 0.6 ma al momento l'ho lasciato a 0.425.
Ebbene il motore suddetto si muove e risponde ai comandi per qualche secondo e poi smette di fare qualsiasi cosa.
Se scollego il pin 5V invece funziona senza alcun problema (ho rilevato una VREF fi circa 3, 3.5 in questo stato).
Mi chiedo a cosa sia dovuto questo comportamento, qualche settaggio sbagliato? Voi che ci siete già passati sapete come potrei risolvere la cosa? E non ditemi di tenere la 5V sconnessa :lol:
Ah ho notato anche una pulsazione ritmica venire dal motore, un ticchettio. E' normale?
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 07, 2017 02:42PM |
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds) $1 = 100 (Step idle delay, milliseconds) $2 = 0 (Step pulse invert, mask) $3 = 0 (Step direction invert, mask) $4 = 1 (Invert step enable pin, boolean) $5 = 0 (Invert limit pins, boolean) $6 = 0 (Invert probe pin, boolean) $10 = 1 (Status report options, mask) $11 = 0.050 (Junction deviation, millimeters) $12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters) $13 = 0 (Report in inches, boolean) $20 = 0 (Soft limits enable, boolean) $21 = 0 (Hard limits enable, boolean) $22 = 0 (Homing cycle enable, boolean) $23 = 0 (Homing direction invert, mask) $24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min) $25 = 250.000 (Homing search seek rate, mm/min) $26 = 25 (Homing switch debounce delay, milliseconds) $27 = 1000.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters) $30 = 250 (Maximum spindle speed, RPM) $31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM) $32 = 0 (Laser-mode enable, boolean) $100 = 200.000 (X-axis travel resolution, step/mm) $101 = 200.000 (Y-axis travel resolution, step/mm) $102 = 200.000 (Z-axis travel resolution, step/mm) $110 = 10000.000 (X-axis maximum rate, mm/min) $111 = 10000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min) $112 = 1000.000 (Z-axis maximum rate, mm/min) $120 = 100.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2) $121 = 100.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2) $122 = 100.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2) $130 = 300.000 (X-axis maximum travel, millimeters) $131 = 300.000 (Y-axis maximum travel, millimeters) $132 = 150.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ARDUINO2560 -> SHIELD DRIVER MOTOR SCL -> SCL (Clock) AREF -> VRF GND -> GND D6 -> D11 (Enable) D1(tx) -> D13 (Data) D24 -> D7 (StepX) D25 -> D6 (StepY) D26 -> D5 (StepZ) D30 -> D10 (DirX) D31 -> D9 (DirY) D32 -> D8 (DirZ) Vin -> Vin GND -> GND GND -> GND 5V -> 5V 3.3V -> 3V3 RESET -> RST IOREF -> VIO
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 08, 2017 01:01AM |
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 08, 2017 05:22AM |
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 09, 2017 04:33AM |
Elstak
Manca il tipo di driver ma occhio direi a4988 io fare la prova senza i 5v e con una ventola che li raffredda....è una prova da 2 minuti non ti prende di più...
Gordie
Cit "Se scollego il pin 5V invece funziona senza alcun problema" - Questo significa che normalmente la alimenti da Arduino coi 12v?
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 13, 2017 03:58PM |
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 14, 2017 02:08AM |
Re: Dubbio amletico sull'elettronica July 14, 2017 12:42PM |
Frankq
TI SEMBRA CORRETTO AVERE LO STESSO POST CON LE STESSE DOMANDE SUL FORUM DI CNCITALIA???
[www.cncitalia.net]
Franco
