Problema - Cambio mainboard anycubic prusa I3
July 14, 2017 01:17PM
Ciao a tutti,
ho appena finito di montare una Anycubic I3, diciamo che è andato tutto bene, premetto che è la mia prima stampante, appena ho provato a stampare ho subito notato che i motori delle assi non erano regolati a dovere, nel senso che la stampa non seguiva il modello che gli dicevo di stampare da Cura.
Il problema era la tensione di corrente dei motori, ho provato a regolarla a mano ma è dura...quindi ho utilizzato un multimetro, il problema è che non appena ho provato a verificare la tensione dei driver la luce rossa che indica l'accensione della scheda si è spenta e non è più ripartito nulla( compreso lo schermo lcd)....colpa mia, devo aver inavvertitamente toccato il punto sbagliato, anche se mi ero documentato come fare...mi servirà di lezione.
la scheda montata è una trigorilla Mega 2560
[www.amazon.it]
ora siccome la scheda non la trovo da nessuna parte mi chiedevo se potevo sostituirla con un altra, ad esempio questa :
[www.banggood.com]
Qualcuno che mi può consigliare?
Grazie mille.
ciao
Re: Problema - Cambio mainboard anycubic prusa I3
July 14, 2017 02:00PM
MKS gen 1.4 va bene e costa quasi la metà
oppure la solita Mega2560+ramps 1.4
Edited 2 time(s). Last edit at 07/14/2017 02:06PM by Amerigo.
July 15, 2017 01:01PM
grazie per il consiglio.
ciao
July 20, 2017 02:01AM
A rieccomi...
arrivata la MKS gen 1.4..
Ho provveduto a collegare il tutto ma ho il problema che il pc non mi riconosce la porta seriale...se vado a controllare il pc mi trova un dispositivo sulla porta COM3 (che è quella dove era collegata la vecchia board), se vado ad aprire Arduino mi dice che non è collegata nessuna scheda...con Cura lo stesso...
Ho provato anche con Repitier Host...pare che la trova ma disconnette subito..
Non so come risolvere il problema ho provato a installare i driver più volte ma non va....
Qualcuno che ha qualche idea su cosa fare? Sarà un problema di porte o di scheda??
Grazie
ciao
July 20, 2017 08:18AM
di porte (controlla anche la velocità di connessione)
la com3 non puoi usarla, è già assegnata
Win 10
pannello di controllo, hardware e suoni, gestione dispositivi
porte(COM e LPT)
apri arduino mega
impostazioni
avanzate
Numero porta Com
dai una nuova assegnazione e ok ok ecc
naturalmente a scheda collegata
oppure:
quando sei in gestione dispositivi,-> "visualizza" -> mostra dispositivi nascosti
torna a porte (com e ltp) compariranno in grigio chiaro le assegnazioni precedenti, le puoi cancellare tranquillamente
Edited 1 time(s). Last edit at 07/20/2017 09:02AM by Amerigo.
July 21, 2017 04:53AM
Innanzitutto grazie per l'aiuto.
Purtroppo niente, ho formattato il pc per evitare eventuali conflitti, ma non riconosce la scheda. I driver sono installati, la porta seriale inizialmente era settata in automatico sulla COM3 che poi ho swicchato sulla COM4.
Non so che fare....
help..
July 21, 2017 05:57AM
interessa anche a me visto che mi deve arrivare
ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2017 07:23AM by Amerigo.
July 21, 2017 07:09AM
Stasera appena arrivo provo...
grazie
Ti faccio sapere.
ciao
July 21, 2017 07:23AM
no lascia stare è per win 2000 ed xp
se ha preso la COM4 vuol dire che l'ha riconosciuta
hai impostato il baudrate corretto ?
July 21, 2017 12:48PM
niente da fare, ci rinuncio
Amerigo, appena ti arriva fammi sapere come si comporta la tua per favore.
Grazie
ciao
July 21, 2017 12:55PM
Fermi tutti!!! sono un cretino, i connettori dell LCD erano invertiti.........ma porc....ora la riconosce perfettamente....vabbè....
July 21, 2017 02:04PM
Bene, collegata la scheda sto provando ad uplodare il firmware, quello che avevo prima con la vecchia scheda....altri problemi....il caricamento va a buon fine ma lcd (REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) rimane spento.....su arduino ho settato tutto correttamente...vi allego il file di configurazione..magari qualcuno nota qualche errore...
grazie come sempre.
ciao
open | download - Configuration H.txt (50.8 KB)
