Aiuto Marlinkimbra configurazione iniziale Hictop i3
Posted by claudio984
August 30, 2017 04:44PM
Ciao a tutti,
ho acquistato una Hitctop prusa i3 3DP18 (il modello precisamente è questo [www.hic3dprinter.com]).
Il firmware preinstallato è un marlin e non mi permette di salvare le impostazioni sulla eeprom.
Ho letto molti pareri positivi sul marlinkimbra per cui vorrei fare questo passaggio ma ho un pò di difficoltà.
Ho dato anche una lettura alla guida sul forum dove si consiglia di sfruttare il configuratore per ottenere lo sketch bello e pronto ma quando vado a caricarlo, a parte una serie di warning che ottengo, il display mostra due righe di quadretti fissi.
E' vero che esiste anche un altro post con il medesimo problema ma in quello viene fuori che l'autore aveva il display guasto.. nel mio caso so per certo che non è cosi in quanto se installo nuovamente il vecchio firmware tutto funziona a dovere.
Il fine di questo post in realtà è capire quali impostazioni dare al configuratore per rendere il firmware compatibile con la mia stampante.
Fondamentalmente non riesco a capire se il problema possa essere il display che vado a selezionare o altro.
Magari qualche anima pia potrebbe scaricarmi dal configuratore il fw con le caratteristiche necessarie.. non mi importa dei settaggi sugli assi perchè a quelli ci arriverò io smanettando ma almeno ciò che basta per farlo partire...
Allego anche le foto del display e della scheda madre per facilitare l'individuazione dei componenti (io non riesco).
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
PS devo ammettere che questa è davvero una bella community e sto apprendendo molto e spero di continuare su questa strada..
Re: Aiuto Marlinkimbra configurazione iniziale Hictop i3
August 31, 2017 07:44AM
board mks gen = ramps
lcd 2004
posta l' overall.h
lo trovi dentro la cartella del Mago che hai scaricato
August 31, 2017 10:44AM
Ciao Amerigo,
allego il file overhall.h
nel configuratore però non trovo questo lcd, ho provato anche ad inserire il PANEL_ONE
Inoltre in fase di compilazione ottengo anche una serie di warning che però credo non debbano essere un problema (allego i log)
Grazie per la disponibilità,
Claudio
open | download - Configuration_Overall.h (44 KB)
open | download - Log.rar (37.4 KB)
August 31, 2017 12:01PM
in funzioni abilita: Enable SD support.
in LCD :RepRapDiscount Smart Controller
poi assicurati di avere la libreria U8glib nel IDE di Arduino
August 31, 2017 12:23PM
Amerigo
Faaaaaaaantastico è andato!! Non so come ringraziarti.
Ora ho gli assi X - Y - Z che lampeggiano con dei "?" ma quella è un'altra storia e cercherò di sbrigarmela da solo prima di scocciare ancora grinning smiley
Grazie ancora,
Claudio
August 31, 2017 02:29PM
E' normale che lampeggiano lo fa finché non hai fatto la home. Serve per farti capire che non ha ancora fatto lo zero per quell'asse.
My Blog - My Thingiverse
August 31, 2017 04:13PM
MagoKimbra
..a questo punto approfitto un pò della tua disponibilità:
quando dici di fare la home, intendi scegliere dal menu della stampante la voce "Auto home"?
in realtà credo di avere qualcosa che non va nelle impostazioni in quanto se diamo per assodato che facendo la home mi devo aspettare che tutte le assi vengano portate a 0 (quindi:
-il piatto tirato tutto indietro "Y"
-l'asse orizzondale "X" portato tutto a sinistra
-l'asse verticale "Z" portato in basso)
nel mio caso ho solo l'asse "Z" che viene alzato di circa 1cm.
Inoltre se da menù seleziono:
-"Home X" mi sposta l'estrusore verso destra di 1 cm
-"Home Y" mi sposta il piatto in avanti di 1 cm
-"Home Z" mi sposta l'estrusore in alto di 1 cm
Ultima cosa, utilizzando la funzione "Move axis" dal menu della stampante:
-Incrementando la "Y" il pitto viene avanti
-Icrementando la "X" l'estrusore va verso destra
-Incrementando la "Z" l'estrusore va verso il basso (mi aspettavo che andasse verso l'alto e soprattutto che non schiacciasse il piatto quasi a romperlo perchè ho scelto di muoverlo utilizzando il passo "Move 1mm")
Per quest ultimo problema sull'asse "Z" ho settato
#define INVERT_Z_DIR true
invertendo cosi la rotazione ma sembra una forzatura visto che tutti gli altri girano correttamente.
allego l'ultima configurazione che ho caricato
Perdonami se mi sono dilungato ma ho ho dato anche una lettura alla guida sul forum "MarlinKimbra-Firmware configuration Set-up Guide" ma non ho trovato le risposte alle mie domande..
Mille grazie ancora,
Claudio
open | download - Configuration_Overall.h (42.8 KB)
August 31, 2017 05:16PM
claudio984
MagoKimbra
Claudio
Ho paura di parlare troppo presto ma credo di aver risolto modificando questi parametri:
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC true
#define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC true
#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC true
in pratica il problema era sulla logica degli endstop che per come erano impostati li sentiva sempre aperti quindi spostava gli assi di un cm e poi si rendeva conto che era già arrivato al fine corsa.
Allego la configurazione magari può tornare utile ai posteri... intanto continuo con il livellamento del piano e il passo dell'estrusore smileys with beer
Grazie,
Claudio
September 01, 2017 08:51AM
Non mi odiare ma per abilitare il piatto riscaldante quale modello dovrei selezionare?
thermocouple with MAX6675
thermocouple with AD595 or AD597
100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
10k thermistor
100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
100k Hisens 3950
PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
10k Carel NTC015WH01 or ELIWELL SN8T6A1502 (4.7k pullup)
100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
Pt1000 with 4k7 pullup
Pt1000 with 1k pullup (non standard)
Pt100 with 4k7 pullup
Pt100 with 1k pullup (non standard)
Dummy Thermistor always read 25°C
September 01, 2017 08:59AM
E che ne so devi sapere che sensore monta il piatto!!! Oppure guardare sul firmware originale!!!
September 01, 2017 09:07AM
MagoKimbra
il problema è che del firmware originale ho solo l'hex.
Provo a guardare sotto il piatto se magari viene fuori qualche sigla..
