ruote openbuilds
August 31, 2017 09:45AM
Salve a tutti,
vorrei montare delle ruote openbuilds su dei profile t-slot 20x20 con cava 6 mm (di cncstore), il negoziante di openbuilds italia non sa dirmi con certezza se la cosa va bene. Qualcuno ha fatto questa operazione? Le ruote mi servono per montare i carrelli della mia kossel.
Grazie e saluti
Re: ruote openbuilds
August 31, 2017 05:07PM
Ciao Renthar,
se intendi ruote come quella nella figura quì accanto ti sconsiglio caldamente. Sono fatte per i profili Vslot di OpenBuilds o cloni, che hanno appunto i bordi delle cave a V e quindi offrono il giusto appoggio per quel tipo di ruota. Se le usi su profili a T, a parte il fatto che si usurano molto velocemente o rovinano il profilo, è quasi impossibile ottenere un carrello stabile. Se sei deciso a usare le ruote invecie chele classiche boccole a ricircolo (o bronzine, o pattini a ricircolo + o - cinesi, o......) ti consiglio di prendere anche un paio di spezzoni di Vslot da usare come vie di scorrimento e tenere i Tslot per il resto della struttura.
Luca
CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6
September 02, 2017 07:28AM
Grazie per la risposta.
Dunque con un profilo T-slot non è possibile avere delle ruote come sistema di movimentazione dei carrelli? La soluzione migliore sarebbe o avere delle barre lisce con cuscinetti o guide lineari (hiwin)?
Se dovessi comprare delle guide lineari per la mia stampante dovrei comprare guide lineari di almento un metro (un costosa come soluzione).
grazie ancora
September 04, 2017 08:02AM
Ciao Renthar,
non ho capito perchè guide da 1m. Se quella è la dimensione dei tuoi assi anche il profilo 20x20 è decisamente leggerino. E non sto minimamente dicendo che il sistema Vslot (profili+ruote) non vada bene. Se ben usato visti i carichi esigui delle stampanti 3D è preferibile una serie di ruote a pattini o boccole a ricircolo (i primi richiedono più forza per muovere, i secondi sono molto più rumorosi). Dico solo che quel tipo di ruote non sono fatte per i profili con cava a T. Quindi fai un po i conti e vedi se non ti conviene perndere anche un paio di spezoni di profilo d'alluminio a V invecie che stravolgere il tuo progetto. Se vuoi fare la stampante con pattini a ricircolo trovi su eBay dei cloni delle MGN12H in spezzoni da 400mm a €30..35 di qualità discreta (ne ho presi una serie da 3 fornitori diversi con sede in Germina e non mi posso lamentare).
Luca
