Ciao a tutti
ho comprato un relè per comandare il piatto, senza considerare che è con sistema optoisolato di controllo, necessita di VCC-GND e segnale (IN) in entrata..
E' un YYG-2 tipo questo
Su un'altra stampante che ho fatto ho usato un relè SSR connesso all'uscita del piatto della scheda e pensavo di fare altrettanto con questo..
Ora, la scheda controlla il piatto tramite il negativo dato che usa un mosfet per dosare la corrente.
Come lo collego, se si può, questo relè?
Ha un ponticello alto/basso, immagino controlli l'attivazione a seconda che arrivi tensione sul pin IN o meno.
Che faccio, non connetto il pin del segnale e comando col solo VCC-GND mettendo il ponticello su low?
Spacco tutto??
COREXY 300x300x320 - Arduino due/RADDS 1.5 con MK4Duo 4.3.8
