MKS Gen 1.4 + Full Graphic smart controller - MK4DUO 4.3.2
January 23, 2018 08:39AM
Ciao a tutti.
Sto configurando per la prima volta una stampante con il display (Full Graphic smart display - 12864), nel configuratore online per la 4.3.2 ho:
- Attivato la supporto SD
- ho impostato come display controller il Full Graphic Smart Controller
- ho impostato la lingua italiana
- printer name ho lasciato quello che c'era
compilatazione e upload sulla scheda senza errori ma il display non si accende.
Quando quando premo la manopola del selettore fa un leggerissimo flash, quando giro giro la manopola un led blu sulla scheda si illumina su ogni posizione della manopola, infine dopo circa un minuto dal controller si sente un ticchettio.
alla scheda ho collegato:
- i drivers dei motori
- il termistore dell'hotend
- alimentazione a 19v
- display
qualcuno ma sa dare qualche dritta?
Un saluto
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
Re: MKS Gen 1.4 + Full Graphic smart controller - MK4DUO 4.3.2
January 23, 2018 09:25AM
Controlla di aver messo i cavi bene... Di solito il problema è quello, poi sul display c'è un piccolo potenziometro che regola il contrasto..
My Blog - My Thingiverse
January 24, 2018 06:04AM
Ciao Mago.
Ho provato ripetutamente:
- sostituendo completamente il display con un'altro
- provato a regolare il piccolo potenziometro sotto lo schermo per il contrasto
Ma niente non si illumina, il fatto che quando giro la manopola ad ogni scatto ho un led sulla scheda che si illumina mi da la sensazione che qualcosa funzioni e che i connettori siano inseriti per lo meno nel posto giusto.
Ho il timore di aver dimenticato/sbagliato qualche passaggio:
  • Nel configuratore va attivato anche il supporto SD o è sufficiente aver configurato il display?
  • Ci sono passaggi da fare al di fuori del configuratore (tipo copiare file di localizzazione, ecc,)?
  • Compilo con la IDE 1.8.5
  • La versione della U8GLIB è la 1.19.1
  • La stessa configurazione ma senza SD e display sembra funzionare correttamente, provata con una coreXY che abbiamo cominciato a far muovere ieri sera.
Ho provato anche a cambiare cavi, ma nulla
Unica cosa che mi resta da fare e provare con un'altra scheda, ho una Ramps in giro... il display funziona anche se non ho collegato nulla alla scheda?
se qualcuno a qualche idea...
Un saluto
salvatore
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 24, 2018 06:15AM
Ho provato a collegarmi con repetier che mi mostra questo log:
12:10:27.233 : Printer reset detected - initalizing
12:10:27.233 : start
12:10:27.233 : Info:Echo:MK4duo_4.3.2
12:10:27.233 : Echo:Last Updated: Jan 24 2018 12:01:39 | Author: (Team Tilane, Tilane CoreXY v0.1)
12:10:27.233 : Echo:Compiled: Jan 24 2018
12:10:27.233 : Echo:Free Memory: 3131 PlannerBufferBytes: 1216
12:10:29.628 : Errorconfused smileyD init fail
12:10:29.930 : MKV32 stored settings retrieved (171 bytes)
12:10:43.195 : Errorconfused smileyD init fail
12:10:43.248 : FIRMWARE_NAME:MK4duo 4.3.2 FIRMWARE_URL:marlinkimbra.it PROTOCOL_VERSION:2.0 MACHINE_TYPE:CoreXY EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
12:10:43.253 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:0 B:0 Z:0
12:10:43.253 : Echogrinning smileyEBUG:INFO,ERRORS
12:10:43.253 : Echo:Active Driver: 0
12:10:43.253 : Echo:Active Extruder: 0
12:10:43.256 : Error:checksum mismatch, Last Line: 10
12:10:43.256 : Resend:11
12:10:43.292 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
12:10:43.292 : Resend:11
12:10:43.304 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 10
12:10:43.304 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
12:10:43.305 : Resend:11
12:10:43.318 : Echogrinning smileyEBUG:INFO,ERRORS
12:10:43.318 : Echo:Active Driver: 0
12:10:43.319 : Echo:Active Extruder: 0
12:10:43.362 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 16
12:10:43.362 : Resend:17
12:10:43.374 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 16
12:10:43.374 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 16
12:10:43.374 : Resend:17
12:10:43.386 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 16
12:10:43.386 : Resend:17
12:10:43.398 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 16
12:10:43.398 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 16
12:10:43.398 : Resend:17
12:10:43.411 : Error:KILL caused by KILL button/pin
12:10:43.418 : Errortongue sticking out smileyrinter halted. kill() called!
La SD è inserita formattata con il PC.
Idee?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 24, 2018 09:29AM
Un aggiornamento...
Ho configurato al volo una Ramps 1.4 e funzionano correttamente entrambi i display che ho provato e che non vanno con la MKS Gen 1.4, a questo punto temo un problema di connettori errati come sembra essere stato verificato in questi due post
http://forums.reprap.org/read.php?361,708648
http://forums.reprap.org/read.php?361,706566,page=2.
La sensazione e che debbano essere rifatti i cavi di connessione, ma provo a vedere se qualcuno con questa stessa scheda ha risolto in qualche modo e può darmi qualche dritta
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 24, 2018 12:14PM
Ciao a tutti.
Ho risolto grazie a Paolopa che mi ha messo sulla strada giusta ed un po' di verifiche con il tester.
in pratica i PIN dei due connettori EXP1 e EXP2 sono stati disposti in modo tale che la guida del connettore (quella che obbliga ad inserire lo spinotto del cavo in modo corretto) dovesse essere disposta verso il centro della scheda, ma i connettori sono stati invece saldato con l'apertura verso l'esterno; in pratica al contrario.
le soluzioni sono 2:
  1. dissaldare i connettori sulla scheda e saldarli ruotati di 180 gradi
  2. con un taglierino togliere dagli spinotti (delle piattine lato scheda) il dentello che impedisce l'inserimento scorretto, dopo di che infilarli sulla scheda al contrario
ho scelto la soluzione piu pratica modificando le piattine.
Spero possa essere di aiuto ad altri.
Un saluto
salvatore
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
January 24, 2018 02:36PM
Laudix...
se potessi mettere due foto della modifica fatta penso aiuteresti ancora di piu altri che come te hanno avuto questo problema....
January 25, 2018 10:36AM
Ciao a tutti.
Accolgo l'invito di Dariuzzo e allego un paio di immagini per spiegare un po' meglio la soluzione adottata.
Nella prima immagine ho cercato di illustrare come sono posizionati i PIN dell'adattatore per la RAMPS (al centro in rosso) e gli stessi connettori della MKS Gen a destra;
ho disposto le due immagini in modo che i connettori fossero affiancati (EXP1 in alto e EXP2 in basso), usando lo schema di sinistra si può verificare che i PIN dei connettori sono identici, cioè posizionati nello stesso modo sul PCB, lo si vede visivamente anche dai pin in alto a sinistra dei due connettori che sono mostrati con forma quadrata (gli altri sono tondi); ho aggiunto sulla immagine dell'adattatore-RAMPS due rettangoli neri che indicano come sono posizionati i gusci dei connettori saldati sull'adattatore e che mostrano come il dentello che impedisce di commettere errori nell'inserimento sia posizionato sulla sinistra dei connettori.
Quello che ne risulta e che i PIN sono posizionati correttamente ma i gusci che obbligano l'inserimento degli spinotti dei cavetti sono montati al contrario, in pratica i PCB sono stati realizzati con lo stesso layout ma i connettori sono stati saldati al contrario.
Come dette le soluzioni sono due:
- dissaldare e risaldare i connettori EXP1 e EXP2 correttamente
- modificare i cavi di connessione (lato scheda)
Io, per praticità, ho modificato o cavetti forniti insieme al contoller grafico, con un taglierino ho appiattito il dentello dello spinotto lato scheda in modo da poterlo inserire al contrario, l'immagine due mostra il connettore modificato affiancato da uno normale.
se ci sono domande sono a disposizione.
Un saluto
Salvatore
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
open | download - schema smart adapter.PNG (468.5 KB)
open | download - Modifica connettori smart adapter.jpg (484.7 KB)
