Errore SD card
Posted by Sammy76
Errore SD card
February 08, 2018 06:15AM
Ciao, ho letto in vari post alcuni che hanno avuto il mio stesso
problema ma nessuna soluzione certa:
Il problema riguarda il rilevamento della SD CARD; se collego Repetier
Host il messaggio che esce è "ERROR SD: Init fail", mentre se guardo
il display quando inserisco la sd card il messaggio "SD non presente"
viene commutatoi in SD card inserita, ma quando con il selettore a
manopola vado a cercare il menu della sd per lanciare il file, il menu
dice "SD non presente"....sono confuso; è chiaro che si tratta di un
bug del software ma non so che fare per risolverlo:
Alcuni parlano di cambiare SD, altri di accorciare i cavi del display.
altri ancora hanno cambiato dei PIN sul Marlin, ma tentativi fatti un
po' a culo e che valgono per alcuni ma non per altri.
Qualcuno ha risolto davvero questo problema?
Ps. Ho una Prusa i3 con Arduino Mega + ramps + ultima versione di Marlin Kimbra. Con display full grapghic LCD 12864
Re: Errore SD card
February 11, 2018 12:27PM
Nessuno con questo problema?
Nessuna idea di come risolverla?
Re: Errore SD card
February 25, 2018 10:51AM
Raga ma nessuna idea?
nessuno ha mai avuto sto problema??
Re: Errore SD card
February 25, 2018 12:20PM
Io ho risolto accorciando i cavi flat...erano lunghi circa 80-90 cm
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
Re: Errore SD card
February 25, 2018 01:05PM
C'è un pin che viene letto per vedere se la sd è dentro o meno, quello serve solo per la presenza nulla di più, ma poi la deve fisicamente leggere, quindi il fatto che il display ti dica sd inserita, ma poi non legge nulla è normalissimo se non riesce a leggerla..
Il fatto che non la legge è tutto tranne di software, solo che non è formattata bene la scheda, il lettore non va, i fili sono lunghi, possono essere tante le possibilità, ma sicuramente hardware.
My Blog - My Thingiverse
Re: Errore SD card
February 25, 2018 03:37PM
Grazie ragazzi Delle risposte . Nonostante fossi scettico su sta storia dei fili, e non so se è stata la combinazione Delle due cose, ma accorciando i cavi e sostituendo la SD con una sandisk ultra che usavo sulla GoPro , ha cominciato a funzionare.
L'assurdo che con i cavi lunghi la stessa SD non la leggeva. Mistero della Prusa! Cmq risolto....ora vediamo affidabilità nel tempo. Grazie mille
Re: Errore SD card
February 26, 2018 08:43AM
dipende anche dalla capacità della SD a me le 64 non le legge nemmeno in cinese.... massimo 32gb
