Heating failed per tronxy x8
February 11, 2018 11:24AM
Salve a tutti,
ho un problema di fallimento nel riscaldamento dell' estrusore della mia stampante, è provvista di una sanguinolulu con atmega 1284p. Ho provato a sostituire il termistore, la resistenza e persino il firmware. il problema non sembra essere relativo allo stato del mosfet in quanto la stampante funziona a tratti, ovvero se aspetto qualche giorno e poi la riaccendo, la prima stampa viene effettuata correttamente, le successive in poi mi da heating failed. A questo punto mi immagino che ci sia un problema relativo al circuito, problema che d'altra parte si è presentato dopo due mesi dall'aquisto e uso della stessa. Ho provato anche a saldare meglio i contatti del mosfet e del hot-end, ma non è servito a granchè. Sono a corto di idee, anche se la prossima sarebbe di cambiare il mostet, in pratica non so che pesci prendere, quale potrebbe essere il problema?
Questi sono i link alle foto della board:
Edited 1 time(s). Last edit at 02/11/2018 11:28AM by Nabbissimo.
