Progettazione Delta - aiuto... February 16, 2018 06:52AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 17, 2018 03:07PM |
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 17, 2018 05:19PM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 18, 2018 04:36AM |
...scherzi a parte non so se hai mai visto questo semplice tool che scritto io , purtroppo documentazione meno di 0 (un giorno lo farò!), ma mi sembra abbastanza intuitivo. Se sai come farlo girare in Python 3 allora ti consiglio di provarlo (che poi dovrebbe bastare installare Python 3 ed eseguire DeltaCalculatorGUI.bat su Windows). Se non capisci di che parlo allora forse è meglio lasciar stare per ora.|
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 18, 2018 11:30AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 18, 2018 01:11PM |
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 18, 2018 02:42PM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 18, 2018 04:31PM |
Re: Progettazione Delta - aiuto... February 19, 2018 02:00AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... March 16, 2018 07:49AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... March 19, 2018 05:40AM |
Se accoppi le aste della stessa misura allo stesso carrello puoi correggere quel decimo nel firmware.Quote
laudix
[...] il risultato è il seguente:
chiedo a questo punto se il decimo di differenza è accettabile o se devo rifare le due piu corte (sperando di ottenerle della lunghezza giusta)?
- 4 aste da 520,4 mm
- 2 aste da 520,3mm
Re: Progettazione Delta - aiuto... March 19, 2018 06:23AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: Progettazione Delta - aiuto... March 20, 2018 06:56AM |
// Diagonal Rod Adjustment - Adj diag rod for Tower by x mm from DELTA_DIAGONAL_ROD value #define TOWER_A_DIAGROD_ADJ 0.00 // Front Left Tower #define TOWER_B_DIAGROD_ADJ 0.00 // Front Right Tower #define TOWER_C_DIAGROD_ADJ 0.00 // Rear TowerMetti -0.1 come valore nella torre dove metti le rods più corte.
