ultratronics e bltouch(clone)
Posted by gioo79
February 16, 2018 01:41PM
buona sera a tutti.
Ho provato ad installare il bl touch su ultratronics ma non riesco a far funzionare il firmware
nel pdf c'e il collegamento del bltouch alla scheda
ma nella compilazione ?
imposto zmin o 29?
mi date qualche suggerimento?
Edited 2 time(s). Last edit at 02/17/2018 05:16PM by gioo79.
open | download - 3Dtouch.pdf (540.3 KB)
Re: ultratronics e bltouch
February 16, 2018 03:06PM
Se hai una cartesiana e usi la home di z su min e metti la probe al posto dell'endstop non devi settare nulla come pin della probe.. Va messo solo nel caso lo vuoi usare come extra e mantenere l'endstop classico su zmin...
My Blog - My Thingiverse
February 16, 2018 03:30PM
Un altra domanda.
In z metto z min in zprobe (Dedicated Z PROBE Endstop PIN) devo settare ymax ? O non devo settarlo
Cmq devo collegarlo come il pdf che ho allegato ?
Il bltouch e( switch on gnd....... )o( elettronic...... )
Cmq grazie per l'aiuto
February 16, 2018 03:50PM
ho allegato la configurazione .potresti darmi un occhiata?
nel compilarlo mi da sempre errore
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2018 03:51PM by gioo79.
open | download - Configuration_Overall.h (47.4 KB)
February 17, 2018 04:26PM
salve a tutti .
uso il probe z servo
ho abilitato il servo support con number Servos 1 e Z endstop 0 angle 10,90
su Z ho mantenuto z min endstop switch on gnd NO
su dedicate zprobe non ho messo niente
il fw lo carica ma quando vado a fare home z va su ed la puntina del 3d touch (clone del bltouch) rimane su .
cosa posso fare? grazie
Re: ultratronics e bltouch(clone)
February 22, 2018 02:38AM
ho il tuo stesso problema su una MKS gen 1.4
facendo home mi va in opposto come Z perchè è sempre triggered sia retratto che esposto...
ma cablando nero su GND e bianco su Signal (endstop perchè la parte servo è corretta, difficile sbagliare li) alla voce endtop, come va messo (vedi immagine allegata)?
dimenticavo FW MK 4.3.5 @MagoKimbra
Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2018 02:39AM by psxsnake.
open | download - 28336155_10210783695331682_272287362573201220_o.jpg (108.7 KB)
February 22, 2018 03:22AM
Vuole la pullup quindi mettilo switch normally GND
February 22, 2018 03:25AM
Si avevo inizialmente provato così e mi da lo stesso problema... riprovo stasera comunque, in quanto ho sistemato altre cose nella configurazione
grazie per ora, ti faccio sapere smiling smiley (ho omesso di dire che è un 3dtouch, dunque clone)
(è che mi intendo poco di elettronica sorry)
Edited 2 time(s). Last edit at 02/22/2018 03:27AM by psxsnake.
February 22, 2018 05:48AM
Con la versione puoi fare tutto via gcode cambiare la logica e inserire e disinserire la pullup. Quindi ti conviene farlo con i gcode per capire cosa ti serve.
Deve dare sempre not triggered sia esteso che ritratto, i clone invece lavorano in maniera diversa (alcuni) ritratto danno triggered e estratto not triggered.
February 22, 2018 05:54AM
Intendi con i comandi ?
M280 P0 S10
M280 P0 S90
M280 P0 S160 reset
M280 P0 S120 test
altrimenti non ho capito sorry
ps una curiosità... settare lo Zmin qui
o sotto
Z axis stepper motor
è identico o cambia qualcosa?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2018 06:05AM by psxsnake.
February 22, 2018 08:24AM
Non hai capito perché non leggi i comandi gcode.. Con M280 muovi la parte servo...
Nel tuo file .ino che apri con arduino se scendi hai la lista dei comandi gcode...
 * M119 - Output Endstop status to serial port
 * M120 - Enable endstop detection
 * M121 - Disable endstop detection
 * M122 - S<1=true|0=false> Enable or disable check software endstop. (Requires MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS or MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
 * M123 - Set Endstop Logic X Y Z I J K P D F W
 * M124 - Set Endstop Pullup X Y Z I J K P D F W
Questa è la parte che ti interessa...
La probe la puoi mettere come endstop anche di Z, quindi se conservi l'endstop classico di z dovrai mettere il pin su Z PROBE PIN, altrimenti se la metti al posto di Z_MIN la parte che dovrai selezionare è quella di Z_MIN e non mettere niente su Z_PROBE_PIN
February 22, 2018 09:08AM
Hai ragione, ma non sapendo cosa cercare ....
grazie come sempre
February 22, 2018 03:10PM
niente mi rimane sempre triggered, sia estratto che retratto...messo in switch gnd NO, stessa cosa sempre triggered sad smiley
February 22, 2018 04:02PM
Usi la eeprom??
February 22, 2018 04:10PM
si è attivata
February 22, 2018 04:12PM
E come hai cambiato la logica?? Cambiando il file di configurazione??
February 22, 2018 04:25PM
si ho cambiato configurazione...(ho verificato ora con voltimetro se nero su nero e rosso su signal ho -5 se inverto ho +5)
Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2018 04:26PM by psxsnake.
February 22, 2018 05:20PM
Ok, la eeprom e i valori in memoria rimarranno lo scoglio più duro da superare..
Se usi la eeprom anche i valori di pullup e logica sono memorizzati in eeprom, quindi puoi cambiare quanto ti pare nel file di configurazione, quando accendi la stampante verranno usati i valori in eeprom..
Quindi come ti ho indicato cambia la logica con il gocde provi e quando hai trovato i giusti valori salvi in eeprom...
February 23, 2018 12:58PM
Stesso comportamento sale sempre, con logica false NOT TRIGGERED con true, TRIGGERED... indifferente a pullup
19:38:07.126 : N25 M105*16
19:38:10.187 : N26 M105*19
19:38:11.660 : N27 M119*31
19:38:11.685 : Reporting endstop status
19:38:11.685 : x_min: NOT TRIGGERED
19:38:11.685 : y_min: NOT TRIGGERED
19:38:11.685 : z_min: NOT TRIGGERED
19:38:13.248 : N28 M105*29
19:38:16.310 : N29 M105*28
19:38:19.375 : N30 M105*20
19:38:20.599 : N31 M124*22
19:38:20.628 : Reporting endstop logic and pullup
19:38:20.628 : Endstop X Logic:true Pullup:true
19:38:20.628 : Endstop Y Logic:true Pullup:true
19:38:20.628 : Endstop Z Logic:false Pullup:false
19:38:22.434 : N32 M105*22
19:38:25.498 : N33 M105*23
19:38:28.564 : N34 M105*16
19:38:31.622 : N35 M105*17
19:38:34.684 : N36 M105*18
19:38:36.355 : N37 G28 Z0*109
19:38:36.368 : Echo:G28 Z Error
19:38:36.368 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
19:38:37.749 : N38 M105*28
19:38:40.814 : N39 M105*29
19:38:43.874 : N40 M105*19
19:38:46.939 : N41 M105*18
19:38:48.555 : N42 M124 Z1*89
19:38:48.583 : Reporting endstop logic and pullup
19:38:48.583 : Endstop X Logic:true Pullup:true
19:38:48.583 : Endstop Y Logic:true Pullup:true
19:38:48.583 : Endstop Z Logic:false Pullup:true
19:38:50.006 : N43 M105*16
19:38:53.063 : N44 M105*23
19:38:54.296 : N45 G28 Z0*104
19:38:54.309 : Echo:G28 Z Error
19:38:54.309 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
19:38:56.125 : N46 M105*21
19:38:59.187 : N47 M105*20
19:39:02.250 : N48 M105*27
19:39:02.265 : N49 M123 Z1*85
19:39:02.292 : Reporting endstop logic and pullup
19:39:02.292 : Endstop X Logic:true Pullup:true
19:39:02.293 : Endstop Y Logic:true Pullup:true
19:39:02.293 : Endstop Z Logic:true Pullup:true
19:39:05.314 : N50 M105*18
19:39:08.337 : N51 G28 Z0*109
19:39:08.355 : Echo:G28 Z Error
19:39:08.355 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
19:39:08.377 : N52 M105*16
19:39:11.437 : N53 M105*17
19:39:14.498 : N54 M105*22
19:39:17.561 : N55 M105*23
19:40:35.922 : N81 M124 Z0*87
19:40:35.950 : Reporting endstop logic and pullup
19:40:35.950 : Endstop X Logic:true Pullup:true
19:40:35.950 : Endstop Y Logic:true Pullup:true
19:40:35.950 : Endstop Z Logic:true Pullup:false
19:40:37.189 : N82 M105*29
19:40:38.335 : N83 G28 Z0*98
19:40:38.350 : Echo:G28 Z Error
19:40:38.350 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
19:40:40.248 : N84 M105*27
Edited 6 time(s). Last edit at 02/23/2018 01:59PM by psxsnake.
February 23, 2018 04:22PM
Ma sale cosa?? Il nozzle?
Ma hai provato a non fare la home e salire con l'host? Forse devi invertire la direzione del motore!
February 24, 2018 02:30AM
con host sempre G28
sale solamente o scende nella posizione in cui si trova, ho dovuto invertire cavo motore per far scendere usando ll comando host per salire
February 24, 2018 10:34AM
novità, senza cambiare nulla meccanicamente o cablaggi
ho configurato marlin bugfix build e funziona correttamente (tra altro non avevo mai usato, in quanto son sempre stato sul tuo splendido MK)...
mi girano però e voglio capire come mai non andava... ti allego i 2 configuration.h e configuration_overall.h
devo solo affinare la griglia e offset ora
open | download - Configuration_Overall.h (45.5 KB)
open | download - Configuration.h (65.5 KB)
