Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 22, 2018 07:23AM |
Re: Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 24, 2018 11:23AM |
Re: Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 25, 2018 12:25PM |
Re: Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 26, 2018 08:06AM |
beppexx80
Paolo che display hai collegato alla radds?
Io ho messo il display originale anycubic adattando i cavi flat al connettore della radds.
Tutto bene, ma dopo aver messo mk4duo 4.3.5 il display si inizializza e si vedono tutte le info e funziona, ma appena spengo tutto e riaccendo il display non si inizializza più e restanonle clasdiche 2 righe nere...
Altra cosa la sd non la vede....soluzioni?
whitedavil Da tecnico elettronico ti posso dire che per friggere la cpu, devi fare errori grossolani. Se la cpu scalda, allora c'è qualcosa che non va nella progettazione della scheda, o qualche componente difettoso.Il due scaldava parecchio, ma ora il due viene riconosciuto dal pc se chiedo che scheda è all'ide mi risponde anche con i codici identificativi (ora non ricordo) ma se provo a caricare qualcosa appena prova a caricare si spengono tutti i led e mi dice che non c'è nulla collegata a quella porta, mentre prima la rilevava correttamente.
Re: Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 26, 2018 09:27AM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 26, 2018 04:06PM |
laudix
Il DUE ha due porte:
non so se può essere usata la porta nativa per caricare il FW...
- quella di programmazione
- quella nativa
Un saluto
Re: Pronto al passaggio da Trigorilla a Radds su Delta 3DMakerlab ma qualche dubbio da fugare!! February 26, 2018 04:42PM |
