marlin e sensore di prossimita bed levelling,problema compilazione servo
Posted by motorimicro
March 10, 2018 04:08AM
Salve a tutti
ho appena installato un sensore di prossimita' induttivo (non uno switch)
sto seguendo questa guida.
[blog.dtelleslopez.com]
Sono arrivato al punto di configurare il firmware (marlin)
Ho configurato tutto da guida ma mi restituisce il seguente errore in fase di caricamento (parla del servo di cui io pero' non ne ho bisogno!)
sapreste darmi qualche consiglio per risolvere il problema?
vi ringrazio come sempre saluti Marco
stampante infitary a8 (identica ad anet a8) , firmware marlin ,cura , scheda hy_base_l v1.0.
open | download - Schermata 2018-03-10 alle 10.07.26.png (86.3 KB)
Re: marlin e sensore di prossimita bed levelling,problema compilazione servo
March 10, 2018 05:55AM
Guarda la cosa è molto semplice starai sicuramente installando un vecchio marlin quindi non devi abilitare nessun servo nelle configurazione e non devi far altro che mettere il sensore al posto di Zmin...
Oppure ancora meglio scarichi un firmware nuovo di Marlin arduino ide nuovo e metti proprio il fixedprobe, che è previsto...
My Blog - My Thingiverse
March 10, 2018 06:04AM
personalmente non ho abilitato nessun servo ma decommentato la stringa che serve ad abilitare l autobed levelling.
quindi ti chiedo dove posso disabilitare il servo.
vorrei evitare di aggiornare marlin,anche perché è una versione che ho scaricato l anno scorso quindi recente (credo)
March 10, 2018 08:04AM
Posso tranquillamente dirti che quella versione di marlin è la 1.0.x o qualcosa del genere... Ora stiamo alla 1.1.8...
Se non hai abilitato il servo è perché allora l'autobedlevel era solo con una sonda di tipo servo...
Cmq in configuration_adv.h cerca servo e metti num servos a 0... Ma secondo me non va..
Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2018 08:04AM by MagoKimbra.
March 10, 2018 07:53PM
e' arrivato allora il momento di aggiornarci.
quindi tanto vale provare a configurare il firmware marlinkimbra.
ho utilizzato il tool di configurazione...di alcune voci sono sicuro di altre un po meno...
cmq l ho scaricato ma quando faccio verifica mi restituisce questo (primo) errore (vedi foto)...e non ho idea di cosa sia
(la stampante e' una infitary...tipo anet a8,ho caricato due foto per farvi capire ed il firmware finora utilizzato e funzionate alla perfezione ma senza autobedlevelling)
Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2018 07:59PM by motorimicro.
open | download - Schermata 2018-03-11 alle 01.52.07.png (73.5 KB)
open | download - IMG_20180311_015435.jpg (269.6 KB)
open | download - IMG_20180311_015452.jpg (253.3 KB)
open | download - Marlin.zip (455.3 KB)
March 11, 2018 01:44AM
Come hai potuto constatare ti ho parlato di Marlin e non di MK, questo perché ho visto nella prima foto che usi ancora arduino 1.0.6. MK utilizza le sotto cartelle per i file, se non lo avessi notato ci sono solo pochi file nella cartella base, ma per compilarlo ci vuole arduino 1.6.9 o superiore per le versioni vecchie e almeno la 1.8.5 per l'ultima release. L'errore che da è che non trova i file nelle sottocartelle che sono praticamente tutto il firmware...
March 11, 2018 06:28AM
installato 1.8.5
provato a compilare...sembra che non sia selezionata la scheda giusta...provo a cercarla ma non la trovo e anche utilizzando gestore schede non ho visto un pacchetto che contiene anet o sanguino come propone lui.
la cartella che scarico dal configuratore e' nominata mk4duo...e' corretta?
qui sotto il log
Arduino:1.8.5 (Mac OS X), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Marco/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149 -warnings=none -build-cache /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_cache_821962 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Users/Marco/Desktop/MK4duo/MK4duo.ino
/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Marco/Documents/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149 -warnings=none -build-cache /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_cache_821962 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Users/Marco/Desktop/MK4duo/MK4duo.ino
Using board 'mega' from platform in folder: /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
Detecting libraries used...
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/MK4duo.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/MK4duo.ino.cpp" -o "/dev/null"
"/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/variants/mega" "-I/Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src" "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/MK4duo.ino.cpp" -o "/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
In file included from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/src/inc/pins.h:28:0,
from /var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/MK4duo.h:111,
from /Users/Marco/Desktop/MK4duo/MK4duo.ino:299:
/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/src/inc/../boards/100.h:8:4: error: #error Oops! Make sure you have 'Sanguino' or 'Anet' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
In file included from /Users/Marco/Desktop/MK4duo/MK4duo.ino:299:0:
/var/folders/bg/q__j06jx74s56lgp0d01k04r0000gn/T/arduino_build_907149/sketch/MK4duo.h:203:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
#include // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://code.google.com/p/u8glib/)
compilation terminated.
Uso la libreria SPI alla versione 1.0 nella cartella: /Applications/Arduino 1.8.5.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/SPI
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
open | download - Schermata 2018-03-11 alle 11.25.17.png (23.6 KB)
March 11, 2018 09:06AM
Aaa ferma tutto... sanguinololu è una vecchia scheda.... Molto vecchia e solo con arduino 1.0.6 hai driver per compilare... Quindi lascia perdere MK e rimetti Marlin che avevi...
March 11, 2018 09:10AM
ma io non quella scheda... penso sia una v 1
ho postato la foto della scheda se volete vedere qualche messaggio sopra.
io ho parlato di saguinololu perche il log diceva cosi
"#error Oops! Make sure you have 'Sanguino' or 'Anet' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
March 20, 2018 11:22AM
scegli atmega2560 come tipo di scheda, dovresti aver scelto la stessa cosa anche col vecchio marlin, verifica inoltre di settare la seriale corretta
