Non vedo grandi problemi, ma sarà necessario cambiare tutto il telaio, prevedendo magari dei sostegni per evitare oscillazioni pesanti dovute alla maggior altezza, oltre a tutte le barre di z, buon parte dei cavi e relativa catena. Inoltre sarebbe il caso di prevedere un sistema in caso di mancanza di corrente (gruppo di continuità o salvataggio del file), per evitare di buttare stampe da ore.
Il firmware è sicuramente il minimo...
Alessandro
