RURAMPS - Commenti da chi la usa
Posted by laudix
April 13, 2018 01:52PM
Ciao a tutti.
Sto pensando di acquistare questa scheda, so che un po' di gente l'ha acquistata, apro questo post per raccogliere le considerazioni di chi ne sta facendo uso.
Forza coi commenti.
Un saluto
Salvatore.
--- Prusa i3 Steel (20x20x20)                        --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
    Motori 200 passi                                     Motori 400 passi
    Stepper drive - DRV8825                              Stepper drive - DRV8825
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
    HotEnd IeC                                           HotEnd IeC
    FW MK4DUO 4.3.2                                      FW MK4DUO 4.3.5
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa
April 13, 2018 04:33PM
ciao,
l'ho ricevuta due giorni fa. Devo procurarmi un arduino due, poi comincerò a giocarci.
Enrico
April 14, 2018 05:05AM
Mi accodo, appena ricevuta e anche io in attesa di un arduino 2 gia' ordinato
Stampante CoreXY BLV mgn 30X30X22 con estrusore diretto E3D V6 originale
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
April 17, 2018 10:48AM
Arrivato Arduino 2 e installata l'ultima release di MarlinKimbra senza alcun problema, collegato ruramps ad arduino ( anche se piu' corretto sarebbe dire "incastrati assieme" ) e ........ finito il tempo per oggi.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
April 17, 2018 12:27PM
Bene... vi seguo
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
April 17, 2018 01:01PM
Un dubbio .... ma arduino prende l'alimentazione dalla ramps vero ? non serve un alimentatore per lui ?
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
April 17, 2018 01:13PM
Direi di no... Normalmente è così.
Ciao
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
April 18, 2018 05:42AM
Primo test a banco, alimentata e collegato solo il display quindi le temperature che vedete non avendo i sensori sono sballate, la cosa che volevo vedere era semplicemente se funzionava il tutto.
Importante la schermatura del cavetto del display altrimenti sfarfalla tutto.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
open | download - 1.jpg (538.3 KB)
April 19, 2018 11:49AM
Finito di montare tutto, non ho trovato particolari difficolta', e' andato tutto liscio a parte che come sempre non leggo le istruzioni e quindi non mi funzionava la sonda di temperatura del bed, va messa sul sensore 4 della scheda mentre io la mettevo sullo 0.
Sto facendo i pid tune obbligatori i questa versione di marlinkimbra e poi si parte con la prima stampa.
Motori ok, finecorsa ok, temperature ok, ventolina pla ok.
Una sola cosa strana, quando accendi la stampante i motori danno una scrollatina parecchio rumorosa, fastidiosissimo se si dovesse spegnere e poi riaccendere di sera/notte.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 02, 2018 08:57AM
Ciao,
anche io ieri sono riuscito ad installare e testare la RuRamps.
Dopo alcuni problemi legati a dei cablaggi che non andavano bene e aver saldato il ponticello Q7-Q8 per la Fan1, ho potuto accendere la scheda.
La mia stampante (un progetto che sto realizzando da zero) prevede:
HotEnd su H1 (un clone E3D) con termistore 100k 3950 sui pin T0
Ventola di raffreddamento del ColdEnd in autofan su Fan1
HotBed - piatto in alluminio 50cmx50cm con, in adesione, un bed in silicone 220V AC 500W comandato con SSR (IN 3-32VDC - OUT 220V AC) sui pin HB_CH1 con termistore 100k 3950 sui pin T4
Ventola di raffreddamento pezzo su Fan2 in NoAutoFan
Striscia RGB connessa direttamente ai FET della scheda. Red (H2) Green (H3) Blu (HB_CH2)
Endstop:
Xmin un endstop elettronico sainsmart con switch meccanico
Ymin solo switch meccanico
Zmin optical Endstop
Display RepRap Full Graphics con slot SD
Motori (ora non ricordo esattamente la sigla ma sono i classici 200 step 1.7A)
Asse X nema17
Due Assi Z accoppiati a due motori collegati ad un singolo driver
Asse Y è un nema14
Tutti i drive dei motori sono i DRV8825
Alimentatore 12V 30A
Qualche tribolazione c'è stata prima di capire, causa le non eccelse informazioni sulla scheda, tutti i vari collegamenti come andavano fatti. Ho riscontrato i seguenti problemi:
- Il display non ne vuole sapere di funzionare senza fasciare il cavo EXP2 con l'alluminio. Dalle foto mandate da Serge mi sembrava un'esagerazione dato che uso il Full Graphic sull'altra stampante senza problemi da tempo.
- L'H3 non si accende. Non ho avuto il tempo di investigare a fondo. Devo fare ulteriori prove. Sono riuscito ad usare comunque la striscia LED collegando insieme il Blu e il Green sul HB_CH2
- I motori sulla Z si muovono sempre nella stessa direzione. Da repetierhost, dando i comandi di salita e discesa del piano, quest'ultimo saliva sempre. Ho visto sul gruppo FB MK4Duo che qualche altro utente ha avuto lo stesso problema su altre schede e l'ha risolto cambiando il driver. Appena posso vedo di fare altrettanto.
Per il resto sembra funzionare tutto correttamente. Tutti gli endstop vengono visti senza particolari problemi. Sia L'SSR che l'hotend che le fan sono pilotati correttamente. Anche i termistori vanno bene.
Mi rimane da installare il sensore per l'AutoBedLevel. Ho sia un 3DTouch che un induttivo NPN.
Appena sistemato il problema dei motori Z vedo di configurare anche questi.
Per il momento è tutto.
Vi aggiorno appena riesco a testare la scheda con una stampa vera :-)
Ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 05/03/2018 08:33AM by rosario3dprt.
Rosario P.
- CoreXY Autocostruita
con Arduino 2560, RAMPS 1.4, Driver A4988, estrusore bowden con E3D v6, FW MK4Duo 4.3.x_dev
- ShareBot NG modificata in ShaRuBot. Sostituita elettronica con RuRamps4D v1.1 con DRV8825 e Xcarriage ridisegnato per Bowden con E3Dv6. MK4Duo 4.3.x_dev
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x"      ---- Prossimamente su Thingiverse
May 02, 2018 03:36PM
Ciao a tutti,
anch'io la tenevo d'occhio, ho letto qualcosa sul sito Russo (grazie Google translator!).
Non ho però capito come fare ad acquistarla, mi date una mano?
Grazie
Tommaso
- Geeetech I3 Pro B "Tuning" GT2560 A+ con sesto Stepper Driver e 3 estrusori - Doppio Alimentatore e Scheda Mosfet per l'HeatBed - Dondolo per I3 Pro B - Diamond HotEnd color mixing - Mk8 Extruder 0.2 nozzle.
- TronXY X5S con Ruramps4d in fase di test.
- Progetto "MiniMaker" full stroke 200x200x180 printer in a 300x300x300 cube.
My Thingiverse: [www.thingiverse.com]
May 02, 2018 05:31PM
Skytter
Ciao a tutti,
Grazie
Tommaso
Devi contattare "serge ruramps" su facebook, le produce e commercia lui.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 03, 2018 03:31AM
Ciao.
Adryzz
Skytter
Ciao a tutti,
Grazie
Tommaso
Confermo anche io ho fatto così, la sto aspettando...
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
May 03, 2018 03:37AM
Ciao,
grazie per le info.
Purtroppo non ho Facebook. Ma come funziona, ha PayPal o qualcosa del genere? Quanto costa?
Ciao
Tommaso
May 03, 2018 10:10AM
Io ho usato paypal. L'utenza a cui ho inviato i soldi è svs072477@yandex.ru
Dovrebbe essere la sua email personale. Prova a scrivergli. Magari puoi fare tramite email.
Ciao
May 03, 2018 10:13AM
Grazie Rosario,
già contattato ed acquistato..
Ciao.
May 07, 2018 07:41AM
Aggiornamento.
Per l'heater3 il problema nasce dal fatto che il pin 11 è in comune con altra funzione.
Devo dfre ulteriori controlli per capire come gestirlo.
In ogni caso col comando M42 P11 S255 l'heater3 si attiva correttamente.
Per quanto riguarda i motori Z ho risolto. Uno dei motori (ho doppio motore su singolo driver) aveva gli avvolgimento invertiti. Ora il piatto si alza e si abbassa correttamente. Devo solo ultimare le regolazioni sul driver e le geometrie degli assi per eliminare alcuni giochi.
Per il resto sembra andare bene. Non ho ancora eseguito una stampa completa. Appena metto a punto le ultime regolazioni ci provo.
Una cosa strana che fa, non so se capita anche gli altri, è che quando accendo inizialmente la stampante non parte correttamente.
Il display resta illuminato ma non si vede nulla (neanche la scritta del mago al boot). Devo fare un hw reset dall'apposito tastino del RepRap Full Graphic display e poi parte regolarmente.
Chi avesse la scheda può darmi un riscontro?
Grazie
Ciao
Rosario P.
May 07, 2018 11:47AM
rosario3dprt
Grazie
Ciao
No, a me parte normalmente senza bisogno di reset, a parte i motori che fanno una forte vibrazione per un attimo
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 07, 2018 11:50AM
La vibrazione sui motori la sento anch'io. La cosa strana è solo il display che rimane illuminato e non succede nulla finche non faccio un reset.
Ho provato anche ad aspettare 20-30 secondi per vedere se succedeva qualcosa ma nulla.
Altra domanda. Ho fasciato il cavo EXP2 perchè il display non ne voleva sapere di funzionare.
Serve anche fasciare il cavo EXP1? non vorrei sia questo il problema....
Rosario P.
May 07, 2018 01:23PM
Anche io ho schermato solo quel cavo, l'alto e' libero
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 17, 2018 06:26PM
Arrivata ieri...
aspetto Arduino due e comincio a fare prove anche io.
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
May 18, 2018 07:49AM
Ricordati di fare la saldatura Q7-Q8 per far funzionare la fan1
Ciao
Rosario P.
May 19, 2018 07:14AM
Ciao Rosario.
rosario3dprt
Ciao
Come mai va fatta questa saldatura?
Ho trovato i riferimenti Q7 e Q8 ma non è chiaro che pin devono essere cortocircuitati?
puoi spiegare meglio?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
May 19, 2018 09:20AM
Ciao,
Se la fan1 non ti funziona dipende dal fatto che manca un collegamento.
Nella foto vedi la saldatura da fare.
Trovi info anche su Facebook sotto MK4Duo RuRamps
Rosario P.
open | download - IMG_20180519_151904.jpg (377.1 KB)
May 19, 2018 10:20AM
Si tratta quindi di un difetto della scheda...?
Appena arriva Arduino verifico.
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
May 19, 2018 10:33AM
Pare proprio di sì.
Rosario P.
May 29, 2018 04:48AM
Ciao a tutti.
Prima accensione... mi manca qualcosa.
FW: MK 4.3.5 (ho preso il configutation_overall della stampamte che uso con la RADDS e ho cambiato la board e aggiunto il display)
Connessioni: termistore su term0, Graphic smart controller e 4 DRV8825
Accendo, il display si illumina ma non appare nulla.
  • Accendo, il display si illumina ma non appare nulla.
  • connetto la USB al PC
  • connetto repetier host
  • il display comincia a emettere un beep continuo e in repetier ho il log di seguito
10:43:19.081 : Printer reset detected - initalizing
10:43:19.081 : start
10:43:19.081 : Infotongue sticking out smileyowerUp
10:43:19.085 : Echo:MK4duo_4.3.5
10:43:19.090 : Echo:Last Updated: May 27 2018 18:43:07 | Author: (Laudix, RURAMPS I3 Steel XL)
10:43:19.093 : Echo:Compiled: May 27 2018
10:43:19.097 : Echo:Free Memory: 85756 PlannerBufferBytes: 2688
10:43:21.189 : Errorconfused smileyD init fail
10:43:21.189 : Echo:Hardcoded Default Settings Loaded
A questo punto non riesco a dare più nessun comando alla scheda e dopo circa 45 secondi appare il seguente messaggio:
10:44:05.399 : Communication timeout - reset send buffer block
qualche idea?
Un saluto
Salvatore.
    RAMPS 1.4                                            RADDS 1.5
May 29, 2018 08:54AM
Ciao,
stesso problema che ho io. Si evidenzia sia con il RepRap display full Graphics che con il RepRap Graphic Smart Controller (il tuo).
Appena accendo la stampante sento il botto ai motori e il display rimane sempre acceso. Per far funzionare la stampante devo obbligatoriamente chiacciare il pulsante di reset. Poi tutto parte per bene
Il problema è particolarmente fastidioso. Oltre al fatto che non è bello da vedere non permette di accendere la stampante da remoto.
Con lo Smart Controller noterai che ogni tanto il display inizia a scrivere caratteri sporchi.
Basta fare un refresh dello schermo (entrando nel menu) che si mette a posto. Questo però dovrebbe essere un problema di sincronizzazione tra l'arduino DUE e il display (non c'entra la RuRamps). A quanto mi spiegava il mago la 32bit è troppo veloce rispetto al display e ha dovuto introdurre diversi delay nella comunicazione che possono generare la perdita di sincronia. Navigando il display di risincronizza subito.
Il problema allo start invece persiste. Spero il mago ci possa illuminare su questo punto. Se serve posso postare un video per evidenziare meglio quanto succede.
A quanto ho capito (ma non ho appurato di persona) questo problema non si presenta con il nextion o senza display (nel caso si usi una board esterna tipo RPi con display per pilotarla).
Se qualcuno può darci un riscontro su quest'ultimo punto sarebbe fantastico.
Grazie
Rosario P.
May 29, 2018 12:47PM
Avete schermato il cavetto del lcd con alluminio da cucina come spiegato ormai dappertutto ?
Io avevo il full graphics e dopo aver schermato il cavetto ha funzionato tutto alla perfezione, ho provato la 4.3.4, la 4.3.5 ed ora la 4.3.6 senza nessun problema, poi siccome era gia' previsto ho montato il nextion e funziona alla grande.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
May 29, 2018 01:46PM
Ovviamente ho schermato il cavo exp2. In caso contrario non ne vuole sapere di funzionare.
Non ho capito se vanno schermati entrambi exp1 e 2.
Se è solo questo provvedo.
Fatemi sapere.
Grazie
