Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 21, 2018 05:01PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 22, 2018 05:06AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa July 22, 2018 10:17AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa August 23, 2018 03:37PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa August 23, 2018 03:38PM |
Skytter
Ciao Davide,
certo che puoi usare la Ruramps sulla tua I3, la scheda offre tanto, almeno sulla carta.
Io non l’ho ancora provata sulla stampante, pertanto non posso dirti come va, ho ricevuto i driver TMC2130 da quache giorno ed ho solo avuto il tempo di installare il firmware MK e di accenderla.
Potrò dire la mia solo dopo averla fatta stampare (ed imparato a configurare i 2130).
Sto anche preparando un po di documentazione raccogliendo le info sui vari siti russi, il sito del produttore “Serge” è ancora acerbo, manca ancora lo schema dei pin della versione 1.3.
Comunque posso dirti che è molto ben fatta e bella da vedere, niente a che fare con le schede cinesi.
Un saluto a tutti.
Tommaso
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa September 30, 2018 06:09AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 01, 2018 04:06PM |
ed il mio Led sulla V 1.1 adesso si è magicamente spento ma attualmente la sto usando con LV8729. In settimana proverò di nuovo i TMC2130 e ti farò sapere se si riaccende comunque anche quando rimaneva accesa non ha mai dato problemi ha sempre funzionato tutto a dovere.|
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 01, 2018 04:38PM |
| ---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 01, 2018 04:45PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 19, 2018 04:38PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 20, 2018 02:15AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 20, 2018 03:16AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa October 20, 2018 09:36AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 19, 2018 06:35AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 20, 2018 08:32AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 22, 2018 12:44AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 22, 2018 03:14AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 27, 2018 12:49AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 27, 2018 02:02AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 27, 2018 02:27AM |
ciao, grazie, io userò per l'alimentazione del bed l'apposito ingresso in basso a sinistra della scheda... quindi secondo te non c'è bisogno del mosfet così? non ho capito il discorso della barra led sull 'altra uscita... mi spieghi che la cosa mi intriga?Quote
rosario3dprt
Per l'estrusore non serve.
Per il bed dipende da come lo riscaldi.
La ruramps è configurabile per usare sul bed sia l'alimentazione comune della scheda sia una alimentazione estrena in DC separata.
Eventualmente può collegare a valle un ssr esterno. Io, ad esempio, ho due ruramps.
Una la uso direttamente dalla scheda per il piatto riscaldato a 12v.
L'altra è configurata con un ssr esterno in quanto il bed e' in silicone da 220v 500w.
Tra l'altro sulla scheda c'è una doppia uscita separata. Io una la uso per il bed e l'altra per la barra LED.
Dipende, quindi, da quello che devi fare. I MOSFET integrati sono già dimensionati per reggere vari carichi.
I più grossi sono quelli del bed. Subito dopo ci sono quelli dell'estrusore.
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 27, 2018 02:45AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa November 27, 2018 02:58AM |
wow, grazie, delle foto sarebbero ottime! intanto cerco online, grazie!Quote
rosario3dprt
Per il bed Vai tranquillo. Il MOSFET integrato è robusto.
Non serve altro.
Per il led, se guardi l"'uscita bed ci sono due uscite comandate da due pin distinti.
Uno lo devi usare per il bed (immagino stai usando il classico alluminio 12v) e l'altro puoi usarlo come ti pare.
È un'uscita di potenza quindi puoi collegare, sempre a 12v, quelli che ti pare.
Sul configuratore MK4Duo poi inserisci il PIN corretto per il case light è hai fatto.
Led comandato dalla ruramps con gcode.
Ora sono fuori casa. Stasera vedo se riesco a fare una foto dei collegamenti e la giro.
Comunque è semplice. Ci sono diversi schemi sul web. Anche sul sito di Serge.
Ciao
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 04, 2018 10:01AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 05, 2018 01:17AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 07, 2018 09:31AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 07, 2018 02:09PM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 13, 2018 02:22AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 13, 2018 04:00AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 15, 2018 05:22AM |
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa December 15, 2018 05:36AM |
