RURAMPS - Commenti da chi la usa
Posted by laudix
Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa
December 15, 2018 05:51AM
silvanopas
In che senso? Ruramps devi x forza alimentarla , se devi solo utilizzare il due basta la porta USB
Non mi sono spiegato...se io alimento SOLO la RuRamps con i 12V e NON alimento il DUE via USB non funziona una mazza....MK4DUOultima release, il nextion mi fa vedere solo il logo Kimbra e dopo un po' appare la videata della stampante con tutto disabilitato....se io alimento anche il DUO (fra l'altro collegando l'USB GIUSTO un attimo dopo avere acceso l'alimentazione della RuRamps allora parte normalmente)...provato sia con un DUE originale che con uno non originale
December 15, 2018 05:54AM
A me funziona se alimento solo la ruramps
December 15, 2018 05:55AM
silvanopas
ma c'è qualche settaggio particolare di jumper da fare?
December 15, 2018 06:03AM
Io non ho settato nulla, ma non mi sembra che ci sia qualche settaggio da fare... Ma se alimenti solo il due da alimentatore funziona? Non è che ti è saltato il regolatore su Arduino due?
December 15, 2018 06:06AM
no alimentando solo il DUE non funziona nulla, carico solo il FW....ho provato con due schede DUE diverse.....
December 15, 2018 06:07AM
Intendo solo il due senza ruramps...
December 15, 2018 06:09AM
sì sì, si accendono
December 15, 2018 06:11AM
silvanopas
Confermo che non c'è nessun settaggio da fare per alimentare il due. Controlla con un tester se arrivano i 3.3V dalla Ruramps verso il due, dovrebbe essre il Vin, controlla il pin dallo schema del Due.
- Geeetech I3 Pro B "Tuning" GT2560 A+ con sesto Stepper Driver e 3 estrusori - Doppio Alimentatore e Scheda Mosfet per l'HeatBed - Dondolo per I3 Pro B - Diamond HotEnd color mixing - Mk8 Extruder 0.2 nozzle.
- TronXY X5S con Ruramps4d in fase di test.
- Progetto "MiniMaker" full stroke 200x200x180 printer in a 300x300x300 cube.
My Thingiverse: [www.thingiverse.com]
December 15, 2018 06:16AM
Skytter
silvanopas
adesso verifico
December 15, 2018 06:17AM
Skytter
silvanopas
Nella Vin non dovrebbe leggere 3,3volt ma i volt dell' alimentatore della ruramps (12 volt) , magari mi sbaglio.....
Guarda questo link
[www.adrirobot.it]
Edited 2 time(s). Last edit at 12/15/2018 06:21AM by silvanopas.
December 15, 2018 06:25AM
Skytter
silvanopas
ci sono i 3,3V
December 15, 2018 06:31AM
VIN . La tensione di ingresso alla scheda Arduino quando si utilizza una fonte di alimentazione esterna (a differenza di 5 volt dalla connessione USB o altra fonte di alimentazione regolata). È possibile fornire la tensione attraverso questo pin o, se si alimenta la tensione tramite il jack di alimentazione, accedervi tramite questo pin.
5V . Questo pin emette un 5 V regolato dal regolatore sulla scheda. La scheda può essere alimentata sia dal jack di alimentazione CC (7 - 12V), sia dal connettore USB (5 V), sia dal pin VIN della scheda (7-12 V) . La fornitura di tensione tramite i pin 5 V o 3.3 V esclude il regolatore e può danneggiare la scheda. Noi non lo consigliamo.
Come vedi è chiaro che puoi fornire il tuo dovuto usando 7-12 quando usi Vin.
[arduino.cc]
December 15, 2018 06:34AM
silvanopas
[arduino.cc]
Mi sono accorto di una cosa, che se accendo i 12V senza alimentare il duo non funziona ma se premo il tasto reset della ruramps inizia a funzionare....non è che c'è qualcosa da settare su MK4DUO?
December 15, 2018 06:38AM
thedragonlord
silvanopas
[arduino.cc]
Non avrai questo problema?
Leggi il link sotto
[forum.arduino.cc]
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2018 06:38AM by silvanopas.
December 15, 2018 06:39AM
Quindi dopo il reset funziona? E' un due clone?
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2018 06:40AM by Skytter.
December 15, 2018 06:45AM
Skytter
sì ma anche con l'originale, stessa cosa
December 15, 2018 06:49AM
silvanopas
thedragonlord
silvanopas
[arduino.cc]
Leggi il link sotto
[forum.arduino.cc]
ma mi succede anche con l'originale.....
December 15, 2018 06:57AM
Si. È un problema generalizzato sia sui cloni che sull'originale.
Al boot il DUE non aspetta il tempo sufficiente per fare in maniera corretta la procedura.
Se invece è già alimentarto funziona tutto correttamente.
Puoi risolvere in due modi:
Installi un nuovo boot della scheda che detti i tempi corretti di boot
Oppure
Saldi una resistenza da 10k sulla scheda.
La prima, per ovvi motivi, è preferibile.
Su Internet trovi facilmente diverse pagine che trattano l'argomento e le due soluzioni (ora non li ho a portata di mano)
Ciao
Rosario P.
- CoreXY Autocostruita
con Arduino 2560, RAMPS 1.4, Driver A4988, estrusore bowden con E3D v6, FW MK4Duo 4.3.x_dev
- ShareBot NG modificata in ShaRuBot. Sostituita elettronica con RuRamps4D v1.1 con DRV8825 e Xcarriage ridisegnato per Bowden con E3Dv6. MK4Duo 4.3.x_dev
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x"      ---- Prossimamente su Thingiverse
December 15, 2018 07:23AM
rosario3dprt
Oppure
Ciao
ho provato a cercare il boot cui facevi riferimento ma mi sa che non ho cercato i termini giusti, che testo di recerca dovrei inserire? Ho provato con "arduino due tempi di boot...
December 15, 2018 08:04AM
Io ho "saltato" il problema, nel senso che avendo un raspberry collegato in usb al DUE, gli passa anche l'alimentazione e funziona tutto
Stampante CoreXY BLV mgn 30X30X22 con estrusore diretto E3D V6 originale
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
December 15, 2018 08:30AM
Adesso ricordo il problema, avevo scritto qualcosa qui:
[reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 12/15/2018 08:32AM by Skytter.
December 15, 2018 11:55AM
sapete dirmi più o meno quanto ci mette la ruramps ad arrivare dalla Russia? ho preso la 1.3 però c'è scritto che è in pre ordine e non mi sono arrivate le istruzioni per pagare...
December 15, 2018 12:09PM
thedragonlord
Io avevo contattato un mese fa direttamente il russo e in 15 giorni l'ho ricevuta
December 15, 2018 12:24PM
silvanopas
thedragonlord
ok, hai usato l'indirizzo email nel suo sito? io sì, speriamo che mi risponda per sapere qualcosa allora... grazie
December 15, 2018 12:37PM
Ho utilizzato questo e mi ha sempre risposto , a volte dopo 2 giorni svs072477@yandex.ru
December 15, 2018 12:47PM
silvanopas
Ho utilizzato questo e mi ha sempre risposto , a volte dopo 2 giorni [email protected]
Grazie
December 17, 2018 01:19AM
thedragonlord
silvanopas
Grazie
l'ho contattato e mi ha detto che non sa quando potrà spedire per via di un ritardo nella consegna di certi componenti... poi però ho "sentito" voci che in realtà il vero motivo della non spedizione è l'uscita di un nuovo modello a gennaio /febbraio... qualcuno ne sa qualcosa?
December 20, 2018 11:12AM
thedragonlord
thedragonlord
silvanopas
Grazie
Scusa ma dove hai letto di una nuova scheda?
December 20, 2018 04:47PM
Si uscirà una nuova scheda ma basata su un nuovo processore, non arduino due....
My Blog - My Thingiverse
December 21, 2018 04:46AM
MagoKimbra
...ma basata su un nuovo processore, non arduino due...
Perciò bye bye tuo Firmware???
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
