Re: RURAMPS - Commenti da chi la usa
February 21, 2019 05:14AM
@silvanopas
Ti ringrazio, è esattamente quello che ho seguito per configurarlo, infatti funziona ed esegue i comandi, c'è solo l'inconveniente descritto: non estende il probe all'accensione (non fa il self test) e poi lampeggia rosso come indicato in questa figura:
La cosa strana è che in teoria questi 'difetti sul cavo rosso' non ci sono, infatti tutti i comandi singoli relativi al sensore funzionano e le procedure di homing e leveling pure…
PS per controllare cosa avviene sui pin, dite che un oscilloscopio con 200khz di banda, tipo un DSO150, sia sufficiente ? Qualcuno può consigliarmi qualcosa a basso costo ?
February 21, 2019 05:52AM
Se mi ricordo bene il bltouch non fa il test e accende il led rosso anche quando non è ben regolata la vitina di regolazione.
February 21, 2019 06:25AM
silvanopas
E' vero ma cosa c'entra con il pin del segnale ? Il sensore funziona, mi calibra il bed e fa l'home senza problemi, solo che non fa il self test e lampeggia collegamento errato. Inoltre io ho cambiato l'elettronica e non ho toccato la meccanica, la vitina dovrebbe essere rimasta inalterata. Stanotte provo a ricollegare la Ramps 1.4 giusto per vedere cosa succede…
Edited 1 time(s). Last edit at 02/21/2019 07:11AM by StevenP.
March 13, 2019 10:33AM
Altra 'domandona': ho una RuRamps4D v.1.3 mi consigliate i LV8729 o i TMC2130 o avete altri suggerimenti ?
Al momento sto usando i DRV8825 e vorrei migliorare sia il rumore che il ghosting..
I miei motori sono dei 17HS4401 da 1.7A
Grazie a tutti!
Edited 1 time(s). Last edit at 03/13/2019 10:35AM by StevenP.
March 13, 2019 03:18PM
Sicuro i TMC2130, la ruramps ha anche la predisposizione per la SPI....
My Blog - My Thingiverse
March 13, 2019 04:04PM
Concordo x i tmc2130, io mi trovo molto bene , ,fai solo attenzione che su E0 manca un collegamento o utilizzi come ho fatto io un a4988 per l'estrusore oppure devi sistemare il collegamento prima di montare il tmc2130. Ricordati inoltre di mettere una ventola che raffredda i TMC altrimenti ti danno problemi.
March 14, 2019 01:33AM
Un consiglio su quali acquistare ? Ho visto su Amazon che ci sono gli 1.0, 1.1, SPI.
Qualcuno li ha presi su Amazon e si è trovato bene ?
Tra l'altro ho visto che ci sono altri trinamic tipo i tmc2208 v2.0 - sinceramente non so come orientarmi a vedere le caratteristiche le differenze non sono così palesi, si tratta solo della corrente massima ?
March 14, 2019 02:51AM
Io ho preso quelli di poprint su Amazon e vanno benissimo , sono già configurati in SPI quindi niente saldature , le recensioni negative sono di persone che non sono capaci di configurarli.
March 14, 2019 03:01AM
Se hai la 1.3, puoi girare i 4 pin che vanno verso l'alto all'ingiù, in questo modo puoi configurare la modalità SPI con i ponticelli sotto gli zoccoli della ruramps (vedi sito ruramps4d).
- Geeetech I3 Pro B "Tuning" GT2560 A+ con sesto Stepper Driver e 3 estrusori - Doppio Alimentatore e Scheda Mosfet per l'HeatBed - Dondolo per I3 Pro B - Diamond HotEnd color mixing - Mk8 Extruder 0.2 nozzle.
- TronXY X5S con Ruramps4d in fase di test.
- Progetto "MiniMaker" full stroke 200x200x180 printer in a 300x300x300 cube.
My Thingiverse: [www.thingiverse.com]
March 14, 2019 03:04AM
Domanda, a voi si accendono i led delle ventole (fan1 e fan2), quando sono in funzione?
March 14, 2019 03:36AM
March 15, 2019 04:22AM
Grazie per i consigli, ho ordinato i 2130 1.1 in configurazione SPI.
Da quello che ho capito devo solo collegare 1 cavo al pin dell'endstop per usarli in modalità sensorless - posso evitare di farlo e continuare a usare gli endstop meccanici che ho attualmente ?
March 15, 2019 04:38AM
Si senza problemi, io stò utilizzando ancora i finecorsa meccanici
March 15, 2019 05:57AM
Scusate,
torno sul discorso dei led dei fan, mi sta venendo un dubbio, io sto alimentando la scheda a 24V, non è che per caso quei due leddini sono saltai insieme alle rispettive resistenze?
Ieri ho misurato ai capi di uno dei led e mi dava proprio 24V! possibile che a Serge sia sfuggito di dimensionare una resistenza adeguata alla 24V?
Ciao a tutti
March 15, 2019 06:03AM
Io la utizzo a 12v e non saprei cosa dirti ma credo che hai ragione per come sono posizionati i led sullo stampato.
March 15, 2019 06:17AM
Ma se metti la ventola a 50% (12v) i led si accendono? Magari ha messo una protezione .... Anche se non ci credo....
March 15, 2019 06:20AM
Già provato, non vanno proprio.
Nulla di tragico, ma speriamo che no ci siano altre sorprese.
Grazie.
March 16, 2019 08:00AM
Buongiorno ragazzi,
oggi ho installato un nuovo display, sempre un reprap fullgraphics, sulla mia ruramps ed ho collegato un heatbed da 320x320 con alimentatore 12v 30A separato ed un alimentatore 12v 30A per la scheda, prima ne avevo uno solo da 24v 20A per scheda e bed.
Bene, si sono verificati due problemi:
1) il display mi ha mostrato il messaggio “TMC COMUNICATION ERROR”, rimesso il vecchio display e tutto è tornato a posto.
2) ho acceso il bed e pamm, è saltato il fusibile da 10A lato heatbed.
Ci possono essere differenze tra display, apparentemente uguali, che possono determinare il problema al punto 1?
Mi conviene installare un fusibile più robusto, 15/20A sull’alimetazione del bed o è meglio usare una scheda MOSFET separata?
Ciao a tutti.
March 16, 2019 10:12AM
Allora,
per quanto riguarda il fusibile, semplicemente, quel fulminato mi ha spedito la scheda con i fusibili invertiti, ha messo un 30A sull'alimentazione della scheda e un 10A sul Bed, ed io non ci avevo fatto caso.
Tra l'altro, sulla scheda ci sono le serigrafie 5A e 20A.
Rimane il mistero del display, MISO MOSI e SCK della SDCARD sono gli stessi, no? BAH!
Ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 03/16/2019 10:13AM by Skytter.
March 21, 2019 06:19AM
Aggiornamento per quanto riguarda i led dei fan:
Ho scoperto che erano montati con polarità invertite.
La cosa non rappresenta un grosso problema, ma se è capitato per due leddini, potrebbe essere capitato anche per altri componenti.
Si spiegherebbero quei casi in cui un utente ha un problema che altri non hanno.
Morale, se avete qualche anomalia o malfunzionamento, munitevi di multimetro, lente d'ingrandimento e pazienza.
BAH….
Ciao a tutti.
March 21, 2019 06:21AM
Grazie x la info
gek
April 29, 2019 02:08PM
Ciao Ragazzi.
Quanto ci mette ad arrivare la scheda?
A me ha detto che l'ha spedita il 9 Aprile ma ancora non mi è arrivato nulla...
Grazie
May 01, 2019 01:29AM
A me è arrivata in un mese circa..
May 01, 2019 03:10AM
Io l'ho ricevuta in 15gg
gek
May 21, 2019 04:20PM
Ragazzi non ho ancora ricevuto niente...
Il tizio russo nemmeno mi risponde!
Ordine effettuato (e pagato il 20 marzo), spedito dopo due settimane (9 aprile)...
Domani provo a fare richiesta di rimborso via paypal!
May 21, 2019 04:43PM
Che indirizzo email hai?
May 21, 2019 04:45PM
Ieri un mio collega gli ha scritto e lui gli ha risposto quasi subito a questo indirizzo email svs072477@yandex.ru
gek
May 22, 2019 07:26AM
L'ho inviata a order@ruramps4d.ru
Ma mi aveva risposto più volte a quella mail
gek
May 23, 2019 12:11PM
Aggiornamento:
Ha risposto dicendo che dopo aver inviato l'ordine è stato via un mese... Ora è tornato ed ha scoperto che le poste gli hanno perso alcune schede...
Mi ha proposto di rimborsarmi oppure di reinviare la scheda...
May 24, 2019 09:47AM
Attenzione
Ieri ho collegato un bed a 24V 200Watt (200/24V=8,33A) alla Ruramps e il mosfet è andato in corto e il fusibile non è saltato (Perchè non è saltato? angry smiley) , per fortuna avevo un mosfet su scheda esterna e l'ho collegato all'altra uscita del CH2 e il tutto funziona.
Ora mi sapete dire la sigla del mosfet che monta la ruramps 1.3 su CH1 e CH2? , purtoppo le sigle sono cancellate e preferirei sostituirlo......
