Ciao,
Come da schema, la MKS ha quattro pins digitali per i servo e sono D11, D6, D5 e D4.
I servo sono configurati nel modo seguente:
SERVO0_PIN 11
SERVO1_PIN 6
SERVO2_PIN 5
SERVO3_PIN 4
Se stai usando Marlin 1.1, puoi provare a modificare il file "Configuration.h" ed aggiungere la definizione del servo direttamente nella sezione BLTOUCH (una delle due stringhe in rosso):
#define BLTOUCH
#if ENABLED(BLTOUCH)
#define SERVO0_PIN 6
Prova anche
#define SERVO1_PIN 6
#define BLTOUCH_DELAY 375 // (ms) Enable and increase if needed
#endif
Se devi usare altri servo per altre cose assegna il pin di conseguenza.
PS.
L'assegnazione dei servo la puoi variare anche nel file "pins_RAMPS.h", la MKS usa questo file per l'assegnazione dei pins.
Spero possa servirti.
Ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 04/30/2018 05:11PM by Skytter.
- Geeetech I3 Pro B "Tuning" GT2560 A+ con sesto Stepper Driver e 3 estrusori - Doppio Alimentatore e Scheda Mosfet per l'HeatBed - Dondolo per I3 Pro B - Diamond HotEnd color mixing - Mk8 Extruder 0.2 nozzle.
- TronXY X5S con Ruramps4d in fase di test.
- Progetto "MiniMaker" full stroke 200x200x180 printer in a 300x300x300 cube.
My Thingiverse: [
www.thingiverse.com]
