Error:cold extrusion prevented
Posted by mga
mga
May 17, 2018 11:28AM
oggi la stampante mi da questo problema… ad una certa altezza non scalda più l'estrusore e ricevo il messaggio indicato nell'oggetto più o meno con questa ciclicità (poi fate scorrere che scrivo sotto il testo):
ETTI: Error:cold extrusion prevented
LETTI: Error:cold extrusion prevented
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-3.015 Y12.154 Z26.602 E0.1552
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-3.361 Y11.969 Z26.603 E0.1621
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-3.545 Y11.853 Z26.604 E0.1659
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-3.907 Y11.596 Z26.604 E0.1737
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-4.177 Y11.383 Z26.605 E0.1798
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-4.981 Y10.677 Z26.605 E0.1986
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-5.600 Y10.039 Z26.607 E0.2142
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-6.149 Y9.393 Z26.608 E0.2291
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-6.680 Y8.674 Z26.609 E0.2449
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-6.992 Y8.200 Z26.611 E0.2548
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-7.250 Y7.776 Z26.611 E0.2636
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-7.697 Y6.934 Z26.612 E0.2803
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-8.026 Y6.197 Z26.613 E0.2945
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-8.384 Y5.206 Z26.615 E0.3131
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-8.606 Y4.445 Z26.616 E0.3270
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-8.895 Y3.226 Z26.617 E0.3490
LETTI: ok
INVIATI: M105
INVIATI: G1 X-9.069 Y2.367 Z26.619 E0.3644
LETTI: ok T:125.89 /0 B:43.63 /0 B@:0 @:0
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-9.243 Y1.255 Z26.620 E0.3842
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-9.325 Y0.452 Z26.622 E0.3984
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-9.334 Y-0.270 Z26.623 E0.4111
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-9.284 Y-0.902 Z26.624 E0.4223
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-9.226 Y-1.368 Z26.625 E0.4305
LETTI: ok
INVIATI: G1 X-9.069 Y-2.363 Z26.626 E0.4483
LETTI: ok
che cosa può essere?
Uso una delta autocostruita con ramps 1.4 1 estrusore e ho appena messo un sensore di livello
Re: Error:cold extrusion prevented
May 17, 2018 03:21PM
Si è spento l'hotend...
Hai MK nuovo?
Se si dopo 30 minuti se non si stampa si spengono i riscaldatori..
My Blog - My Thingiverse
mga
May 21, 2018 10:14AM
No te lo devo proprio dire.... Non scalderà un estrusore senza corrente: si erano staccati i fili
mga
June 15, 2018 05:27AM
devo aggiornare questo. In effetti non sono i fili. Ma si ripete il fatto che smette di scaldare dopo una certa altezza: 1,3 cm. Così improvvisamente… Non possono essere i fili perché se fossero quelli non scalderebbe subito, ma qui il fatto è che smette di estrudere dopo un'altezza determinata… Forse devo eliminare la funzione PID temp... lasciando i parametri standard?
June 15, 2018 04:53PM
Ma io prima ti avevo già risposto dopo 30 minuti se non si stampa si spengono i riscaldatori...
mga
June 16, 2018 12:17AM
ma a me succede durante la stampa. Io sto dicendo che mentre stampa smette di scaldare dopo un certo tempo e questo non so da cosa dipende.
June 16, 2018 04:57AM
Ciao mga.
Quando dici che si spegne hai notato se la scheda continua a comandare l’uscita del riscaldatore?
Lo fa solo con un file o anche con altri?
Che firmware e che versioni usi?
Se usi l’ultima versione del Mago hai inserito nello star gcode il comando M530 S1?
Prusa I3 Hephestos XL + Rumba + barre trapezie 8x2 + Hotend Iec 4.0 + Fw MK4duo
mga
June 16, 2018 06:34AM
Mi soffermo sull'ultima che mi preoccupa...
Uso l'ultima versione del Mago… e non ho inserito il comando che dici tu… cosa fa? Mi sa che potrebbe essere la causa visto che me lo domandi. Ora provo a stampare anche con quel codice iniziale.
come faccio invece a sapere se la scheda continua a comandare l'uscita del riscaldatore?
June 16, 2018 06:56AM
Nulla però bisogna anche che leggiate e vi documentate non posso singolarmente dire a tutti le cose..
Come ho detto se non sta stampando dopo 30 minuti si ferma tutto..
Tu continui a dire sta stampando, ma per te sta stampando, per il firmware sta eseguendo codice che gli arriva da host e non sa cosa sta facendo... Se stampi da SD allora il firmware sa che sta stampando altrimenti non lo sa..
Quindi tanto tempo fa, è stato inserito un codice che ormai dovreste sapere a memoria ed avere nel vostro start gcode che è M530 S1, che poi repetier host da di default se usate repetier come fw, gli altri host farlocchi come cura o ancor peggio simplify 3d non danno questo codice.
M530 S1 dice alla stampante da ora inizi a stampare, con M530 S0 si ferma. A quel punto il firmware comincia a fare controlli di vario genere, il fine filo per chi ce l'ha, il conteggio dei timer, la lunghezza del filo usato etc etc etc, tra cui azzerare il timer di 30 minuti per i riscaldatori..
Se non si mette il comando tutto quanto detto precedentemente non avviene, quindi dopo 30 minuti si spegne tutto... Chiaro?
E sicuramente non avendo messo quel comando il tuo problema è quello...
mga
June 16, 2018 07:26AM
Grazie! Davvero … è proprio così. Il problema era proprio questa parte di codice, ora infatti stampa!
