Problema Ramps Nextion 5v
Posted by Marck80
June 16, 2018 08:52AM
Ciao a tutti...Sto riscontrando un problema di alimentazione con il nextion montato sulla ramps con fw mkduo 4.3.6.
Appena accendo la stampante..il display inizia a lampeggiare...la fase di caricamento và avanti, sempre con lo schermo lampeggiante sempre più velocemente, fino a quando si blocca e rimane tutto bianco lampeggiante..
Ho provato a collegare il display su un Arduino nano e il problema non si presenta, mi carica il fw.....anche l touch funziona regolamente ..quindi non è il display...
Per alimentare il display ho usato le porte dedicate agli endstop ma ho provato a prendere l'alimentazione anche da altri punti della ramps ottenendo sempre lo stesso risultato...
Avete qualche idea della causa?
Re: Problema Ramps Nextion 5v
June 16, 2018 10:55AM
Alimenta il display con un alimentatore esterno, l'allimentatore di bordo dell'Arduino mega che alimenta la Ramps non è abbastanza potente per alimentare quel tipo di display, ha già problemi ad alimentare un LCD normale più gli endstop elettronici.
Saluti
Carlo D.
Firmware MK4duo 4.3.5 (4.3.6 in testing) con ABL capacitivo - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
[My Building Log]
