TMC2100 a 1/4 di step June 20, 2018 08:36AM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 20, 2018 10:13AM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 20, 2018 10:29AM |
onekk
Premesso che non ho una RURAMPS, ma sei sicuro che il piedino CFG2 CFG3 e CFG4 siano "open", le porte tri-state distinguono appunto tre stati come vedi dallo schema VCC - OPEN - GND
Se guardi nello schema della RAMPS c'è una resistenza da 100kOhm tra MS1 e massa e se sulla ruramps c'è qualcosa di simile il driver legge può leggere GND al posto di OPEN.
prova con il tester a scheda spenta e con il TMC2100 staccato tra MS1 (che dovrebbe corrispondere a CFG1 sul TMC2100) e massa (e per sicurezza anche con +5V) se hai una resistenza.
Nel caso forse il problema è quello.
Saluti
Carlo D.
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 21, 2018 09:09AM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 21, 2018 09:37AM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 21, 2018 01:13PM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 21, 2018 01:19PM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 21, 2018 01:36PM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 22, 2018 06:14AM |
Re: TMC2100 a 1/4 di step June 22, 2018 09:29AM |
