problemi estrusore June 21, 2018 03:48AM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 08:57AM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 10:22AM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 10:32AM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 10:50AM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 11:56AM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 12:33PM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 12:42PM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 01:10PM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 03:57PM |
Re: problemi estrusore June 21, 2018 06:02PM |
Re: problemi estrusore June 22, 2018 02:24AM |
Re: problemi estrusore June 22, 2018 06:06AM |
immaginaecrea
vorrei sottolineare, al contrario di quanto detto, che sono anni che sfilo il filo da innumerevoli estrusori... vedi ogni volta che cambio filo nelle mie multifilo.... credo di aver generato compessivamente qualche KW ..... ma danni ai driver .... nessuno in assoluto.... nelle stampanti dotate di luce, tutte le volte che ricarico il filo, si illuminano completamente per il tempo di trazione del filo..... ma.... 0 problemi...
Sono protetti i driver........ in quel modo non mi risulta possano subire danni....... e sono proprio anni e schede completamente diverse... vedi Sanguino, Ramps, Megatronics, Ultratronics, Minitronics, Rumba, Alligator, ed altre che neppure ricordo......
Se non fosse così la rottura sarebbe dietro l'angolo ogni volta che muovi un asse a mano...
Re: problemi estrusore June 22, 2018 06:13AM |
Re: problemi estrusore June 22, 2018 09:35AM |
Re: problemi estrusore June 22, 2018 10:47AM |
Re: problemi estrusore June 22, 2018 12:17PM |
Re: problemi estrusore June 22, 2018 12:22PM |
M302 - Allow cold extrudes, or set the minimum extrude S.
M320 S 0
M320 S170
Re: problemi estrusore June 23, 2018 01:13PM |
Re: problemi estrusore June 24, 2018 10:53AM |
Re: problemi estrusore June 25, 2018 09:57AM |
whitedavil
Allora, se le elettroniche fossero fatte con criterio, il problema non sussiste, ma in generale è come spiegavo.
il fatto che non hai mai distrutto un'elettronica muovendo gli assi a mano è dettato dal fatto che l'asse lo muovi relativamente piano e anche da un pò di fortuna.
Di fatto, se per esempio prendi un datasheet di un A4988 ti rendi conto che il costruttore richiede di montare 8 diodi in parallelo sulle bobine del motore. Questo serve proprio per salvare l'elettronica dalle extratensioni che genera il motore quando movimentato a mano.
Ora, se gli assi li muovi piano, vedrai il display accendersi e basta. Ma se gli assi li muovi a mano in modo molto rapido e repentino, le extratensioni generate posso andare a danneggiare il regolatore dei +5VDC e una volta danneggiato il regolatore butti via la scheda.
Poi il discorso è lungo ed articolato e non mi sembra il topic adatto.
@valentino: mha, magari avviando la stampa..... vedi se l'estrusore "stampa" o meno. In alternativa, porta il nozzle in temperatura e invia il comando di estrudere 20mm e vedi.
.... ma so che mediamente non è così....
Re: problemi estrusore June 26, 2018 03:19AM |
Re: problemi estrusore June 27, 2018 08:44AM |
Re: problemi estrusore June 27, 2018 11:15AM |
Re: problemi estrusore June 27, 2018 01:00PM |
M305 H0 B4479
Re: problemi estrusore June 28, 2018 04:18AM |
Re: problemi estrusore June 29, 2018 12:34PM |
M305 H0 B4474 ; set the Beta M303 H0 S200 C8 M500
Re: problemi estrusore July 03, 2018 06:04AM |
Re: problemi estrusore August 08, 2018 03:11PM |
Re: problemi estrusore August 10, 2018 12:29PM |
