ACCOPPIAMENTO CINGHIA-PULEGGIA
Posted by lorenzo_03
July 31, 2018 07:55AM
Buongiorno a tutti,
possiedo (da poco tempo) una GeeeTech aluminium prusa i3 e ancora non riesco a stampare come si deve...
Ho avuto dei problemi di perdita dei passi lungo Y, ho provato a lubrificare e sembrava essersi risolto il problema poi è ritornato...
Ho notato che nel movimento delle piatto di stampa lungo Y la cinghia tende ad andare e "sbattere" contro la parete laterale della puleggia...potrebbe essere questa la causa della perdita dei passi??
Grazie in anticipo
Lorenzo
Re: ACCOPPIAMENTO CINGHIA-PULEGGIA
July 31, 2018 10:29AM
Presumo di no, a meno che il disalilneamento sia proprio eccessivo, una perdita di passi si verifica se c'è un superamento della coppia del motore, cioè se la corrente non è sufficiente a far fare un passo al motore.
Un motore passo passo è in pratica una calamita che si muove da un avvolgimento all'altro (il passo meccanico appunto, quello scritto sul motore 200 passi giro ad esempio) se non riesce a fare un passo è perché non si fornisce abbastanza corrente all'elettromagnete della bobina che deve attrarre il nucleo.
Sempre escludendo problemi di alimentazione (se al motore non arriva tensione ovviamente non si muove), o hai punti duri, quelli li controlli azionando a mano l'asse eventualmente staccando la cinghia.
Per lubrificare lo scorrimento sempre che tu abbia i classici "cuscinetti a ricircolo di sfere" devi smontarli e mettere qualche goccia di olio enologico (vaselina liquida) nel cuscinetto, poi quando inserisci il cuscinetto sulla barra asciughi l'eccesso, avrai notato che quei cuscinetti in genere hanno delle guarnzioni parapolvere che impediscono anche che il lubrificante che eventualmente metti sulle guide entri nel cuscinetto.
Molte volte i cuscinetti vengono assemblati senza lubrificazione pensando che il grasso che è presente sia sufficiente, in genere però quel grasso è più un protettivo per il trasporto che un vero e proprio lubrificante, consiglio l'olio enologico perché appunto è olio minerale (paraffina liquida) e in genere è abbastanza liquido per rivestire le sfere ed entrare nelle scanalature, un grasso solido in genere si usa quando il cuscinetto raggiunge velocità sufficienti a scaldarlo e renderlo fluido in modo che si distribuisca bene attorno alle sfere, cosa che nelle stampanti in genere non succede spesso perché i movimenti sono in genere lenti.
Altro problema per una perdita di passi a meno di lubrificazione e punti duri è la scorretta regolazione della Vref dei driver che se fatta male non fornisce abbastanza corrente al motore per eseguire il passo in modo corretto.
Io affronterei il problema in questo modo:
1) controllare gli assi senza cinghie ed assicurarsi che non ci siano punti duri, nel caso intervenire lubrificando ed eventualemente controllando l'allineamento delle barre (per quello ti accorgi perché ad esempio scorre bene da una parte e diventa duro in un'altra)
2) controllare i cablaggi della parte relativa ai motori, (alimentazione di potenza dei motori e connessione dei motori passo passo), un falso contatto si traduce in una mancanza di tensione e in un passo mancato
3) Regolare la corrente dei motori.
In genere facendo così risolvi.
Nel tuo caso specifico ho l'impressione che ricadiamo nel punto 1 o al massimo nel punto 3 in quanto una lurificazione ha temporaneamente riscolo il problema, quindi la lubrificazione può aver ridotto l'attrito (lubrificando le guarnizioni e riducendo lo sforzo necessario allo scorrimento) per cui con un minore attrito il punto 2 lo escluderei perché i falsi contatti in genere non migliorano lubrificando l'asse, il punto 3 invece se l'asse "forza" ha bisogno di una maggiore corrente per muoversi e se il driver non la fornisce si perde un passo.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
