Noctua Fan e Anycubic i3 mega
Posted by elferrari
September 09, 2018 05:37PM
Salve a tutti, ho bisogno di aiuto. Ho da poco (agosto 2018) acquistato una anycubic i3 mega. Lasciando da parte la scollatura del piatto ultrabase...., il secondo difetto più grande che ha è la rumorosità. Per eliminare questa ho provato a informarmi su vari gruppi su facebook, ma senza ottenere risposte chiare su cosa comperare e cosa fare, ma capisco che la gente ha da fare smiling smiley . Premetto che non sono un tecnico e che non me ne intendo di elettronica (per questo ho preso una stampante preassemblata), mentre me la cavo un po' meglio con le parti meccaniche.
Fatti questi preamboli ho comperato delle ventole da sostituire a quelle originali che fanno un casino del demonio. Per estrusore e raffreddamento materiale ho preso 2 noctua (dettagli sotto) ma vorrei capire se la tensione è giusta (cioè stacco le altre e attacco queste?) visto che su thingiverse ho letto che la mia stampante gestisce i fan a 9v e che bisogna fleshare (che vorra dire) il firmware a un'altra versione ma che si può bruciare un tansistor o problemi simili (paura):
Noctua NF-A4x10 FLX Ventola da 40mm a 4500 giri con le seguenti caratteristiche
dimensioni: 40x40x10 mm Connessione: 3pin Geometria delle pale: A-Series with Flow Acceleration Channels Tecnologia della struttura: AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Regime di rotazione (+/- 10%): 4500 RPM
3700 RPM con L.N.A. Portata d'aria: 8,2 m/h
6,6 m/h con L.N.A. Rumorosit 17,9 dB(A) 12,9 dB(A) con L.N.A. Pressione statica: 1,78 mm H2O
1,21 mm H2O Consumo massimo di corrente: 0,6 W Assorbimento massimo di corrente: 0,05 A Voltaggio di alimentazione: 12V Durata prevista: 150.000 h Contenuto della confezione: Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
3:2 Pin Adaptor
Per la ventola della board ho preso una Scythe SY1012SL12L (1000 RPM) KAZE JYU SLIM 100mm, ma anche qui si legge di tutto.
Disponibile per altre info incollo un link dove ci sono molte info ma che per mia ingoranza non riesco a filtrare. se qualcuno ci da un'occhio [www.thingiverse.com]
Grazie in anticipo.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/09/2018 05:38PM by elferrari.
