Consigli su peso ed inerzia del piano September 21, 2018 09:25AM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano September 21, 2018 11:14AM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano September 21, 2018 03:38PM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano September 22, 2018 06:06AM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano September 22, 2018 09:31AM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano September 23, 2018 09:38AM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano October 07, 2018 09:04AM |
Ho scoperto di recente una variante potenziata del sistema shapeoko, quello mostrato in questo video dal minuto 2:00: [www.youtube.com]Quote
onekk
Non è tanto un problema di peso, quanto di inerzia, se il piano è trasciato in Y da una cinghia applicarsi 600 grammi o 1400 fa stirare la cinghia in modo diverso e ovviamente in un cambio di direzione questo "tira e molla" si traduce in deformazioni ed imprecisioni.
IN genere se devi fare "sforzi" meglio i Nema 23 in configurazione con le cinghie avvolte sulla puleggia cerca in giro "shapeoko" e vedrai di cosa parlo, io ho una "eshapeoko" con doppio motore nema 23 in Y e motore singolo in X 1000x750 di corsa (anche se poi di utile è 780x580) che si porta un kress da 1.7 Kg e taglia compensato anche da 15mm (ovviamente non a passata singola), e comunque le velocità e i cambi di direzione vanno "ragionati" molto soprattutto in termini di accelerazioni e di cambiamento di direzione.
Saluti
Carlo D.
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano October 13, 2018 06:00AM |
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano October 14, 2018 08:18AM |
Si, è una cosa completamente diversa, mi riferivo infatti solo alla gestione della cinghia che mi pare sia lo stesso sia nella Shapeoko che nella MPCNC base (quella nel video è modificata).Quote
onekk
Mica tanto una variante del sistema shapeoko, è proprio un cosa diversa, l'avevo addocchiata anch'io, però ho qualche dubbio sulla tenuta meccanica delle parti stampate e sul peso totale dell'asse.
Beh, c'è sempre la MPCNC (è pure al Maker Faire di quest'anno) a cui si possono sostituire i giunti stampati con quelli in metallo, che mi pare si trovino in giro (vengono usati per legare assieme i tubi d'acciaio).Quote
onekk
La eShapeoko che poi è l'unica del mazzo rimasta se sei in Europa, ha il problema delle spalle troppo leggere come materiale, (soluzione adottata per ridurre il peso di spedizione) putroppo pare che il progetto sia in stallo dopo l'avvento della Shapeoko 3 e il passaggia dalla fase hobbystica e quella industriale.
Re: Consigli su peso ed inerzia del piano October 14, 2018 12:06PM |
