Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 22, 2018 01:16PM |
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 22, 2018 05:06PM |
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 04:56AM |
Aldebaran94
...quei fastidiosissimi 5mm di spazio dagli endstop...
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 06:51AM |
MagoKimbra
Mica si capisce cosa ti serve cosa sono quei 5 mm di cui parli?
LucaBenedetto
Di quali 5mm parli?
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 07:24AM |
Aldebaran94
Avete ragione, eccovi una foto con la quota.
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 07:46AM |
Non mi preme a fondo l'interruttore ma lo rilascia di 5mm, quindi non mi fa l'X0. La ender 3 ad esempio preme gli switch a fondo. Sono forse troppo pignolo io?Quote
LucaBenedetto
Continuo a non capire dove sia il problema...
... non ti fa l'X0 o cosa?
Io ho una i3B e non ho alcun problema in tal senso.
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 11:42AM |
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 12:44PM |
Aldebaran94
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 02:48PM |
onekk
Al solito, niente Configuration_overall e nemmeno una versione del firmware.
Sei fortunato che qualcuno si prenda la briga di risponderti.
In teoria e solo in teoria, magari quei 5mm li hai impostati proprio tu con in cosidetto home-bumping, lo zero in genere lo fai e poi sposti il carrello di una certa posizione lontano dall'endstop perché altrimenti a cosa serve un endstop sempre premuto?
In alcuni casi, lo zero viene fatto anche più di una volta per controllare il funzionamento dell'endstop e contando i passi che dai al motore per togliere il "triggered" dall'endstop e per controllare la "precisione" dell'endstop.
Dato che alcuni di questi giochetti sono configurabili da firmware (il giochetto che ho descritto appena sopra lo fai ad esempio per l'asse Z) magari il comportamento è normale, se e solo se, hai attivato una certa opzione.
Ovviamente se non posti come hai configurato il firmware, va beh che è Mago ma non legge mica nel pensiero del firmware.
Salutoni
Carlo D.
Per altro se avessi letto le conditionals del firmware, ricorderesti che se homing_bump è uguale a 0 non spinge la leva sotto lo zero, ma si ferma all'impulso, mentre non può essere < 0, quindi si fermerà sempre prima che la leva venga premuta del tutto contro.Quote
Aldebaran
Ho ripreso in mano la mia Prusa i3 pro b con MK4DUO 4.3.4
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 23, 2018 02:54PM |
onnek
#define HOMING_FEEDRATE_X (40*60) //(100*60) #define HOMING_FEEDRATE_Y (40*60) //(100*60) #define HOMING_FEEDRATE_Z (2*30) #define X_HOME_BUMP_MM 1 #define Y_HOME_BUMP_MM 1 #define Z_HOME_BUMP_MM 3/2 #define HOMING_BUMP_DIVISOR {10,10,4} #define HOTEND_OFFSET_X {0,0,0,0} #define HOTEND_OFFSET_Y {0,0,0,0} #define HOTEND_OFFSET_Z {0,0,0,0} //#define HYSTERESIS //#define ZWOBBLE #define DEFAULT_HYSTERESIS_MM { 0, 0, 0, 0 } #define DEFAULT_ZWOBBLE { 0, 0, 0 }
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 24, 2018 06:04AM |
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 25, 2018 07:18PM |
Re: Come elimino lo spazio tra carrello ed endstop in MK4DUO? October 26, 2018 04:01AM |
