Aiuto collegamenti Alligator
January 20, 2019 08:19AM
Ciao mi servirebbe un aiuto, abbastanza da principiante direi...winking smiley
Qualche mese fa ho acquistato una scheda Alligator usata, completa di Piggy e adesso è giunta l'ora di metterla alla prova.
Non ho idea di collegare gli "opzionali" diciamo come BlTouch, PT100.
La mia configurazione attuale con Arduino Mega è:
1 motore X
2 motori Y
1 motore Z
2 hotend
2 estrusori
1 fan raffreddamento hotend
1 fan raffreddamento pezzo
bltouch
PT100 su un hotend
Qualcuno ha la pazienza di indicarmi le connnessioni? tra i vari dubbi non so se è conveniente usare la scheda Piggy o collegare direttamente i due motori Y in parallelo allo stesso driver (al momento su Mkduo ho switchato la Y con Z e collegato i due motori lì)
...Poi dovrò capire anche come configurare MarlinKimbra, ma un passo alla volta và winking smiley
Grazie, micro
Re: Aiuto collegamenti Alligator
January 20, 2019 11:49AM
La piggy la devi mettere per forza perchè sull'alligator base hai solo due uscite una per l'hotend e una per il bed, quindi per il secondo hotend devi per forza usarla, in più hai anche un secondo estrusore.
Quindi avendo altri quattro driver sulla piggy puoi usare due driver per Y.
La scheda ha due uscite fan quindi lasci tutto di default nel configuratore..
I servo pin sono le tre uscite per i led la prima è il servo 1 e li colleghi il bltouch.
La PT100 la metti come un comune sensore, solo che devi mettere il relativo dipswitch sulla posizione centrale che non mette le resistenze di pullup classiche per i termistori...
My Blog - My Thingiverse
January 20, 2019 02:02PM
Grazie Mago della celerità nella risposta, chiarissimo thumbs up. Solo un dubbio:
Per il BlTouch quindi collego collego il Servo su PWM Out 1. Per l'alimentazione e il GND posso prenderle in comune sia per il micro che per il servo dal connettore degli endstop di Z?
January 20, 2019 02:42PM
Il micro non cosa? Hai i 3 filo servo dove il signal va al pin pwm1 poi hai +5v e gnd, la parte contatto invece ha due fili uno è il signal e va sull'endstop e l'altro è gnd. Quindi metti in comune i due gnd poi prendi dal blocco endstop i +5 e hai fatto...
January 22, 2019 04:31PM
Grazie Mago, mi sono accorto dopo che la domanda era stupida winking smiley
Un'altra cosa sul firmware (chiedo venia se anche questa sarà una domanda stupida!):
- Io vorrei collegare X, Y1, Y2 e Z nella scheda principale e i due estrusori nella Piggy. Come devo mettere la scelta dei driver? E0 corrisponde alla quarta uscita della Alligator e E1 e i successivi sono le uscite della Piggy?
- La uscita del servo la lascio attiva come prima per la RAMPS?
Grazie di nuovo...
January 22, 2019 06:03PM
Si puoi farlo ma devi spostare un po di pin perché sulla scheda principale sono mappati xyze0 e poi sulla piggy i successivi E. Basta che sul configuratore gli dici cosa dovranno essere, quindi X Y, Z lo sposti su E0, Y2 su Z , E0 su E1, E1 su E2.
January 29, 2019 03:56PM
Mago non mi va a buon fine la compilazione angry smiley
Configurazione come sopra + Nextion 7" della 4.3.8
Vorrei fare delle prove a banco prima di smontare una stampante funzionante...
Ho un mac, ho copiato i file della scheda che avevi pubblicato te nella pagina Alligator. I percorsi delle cartelle sono chiaramente diversi e non so se ho fatto tutto giusto.
Ma comunque non so se l'errore è perché Arduino non trova dei file o ho compilato male il fw
Allego il file di log e il Configuration, se ci puoi dare un occhio
Grazie
open | download - errori_compilazione.rtf (409.6 KB)
open | download - Configuration_Overall.h (54.9 KB)
January 29, 2019 06:00PM
Ma la secondary port ti serve per???
cmq con il tuo overall ho scaricato e compilato senza problemi...
Il mac buttalo e fatti una cosa seria il PC...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/29/2019 06:03PM by MagoKimbra.
January 30, 2019 03:59AM
Ok grazie, almeno so dove devo guardare.
L'attivazione della secondary port l'ho fatta come prova per vedere se cambiava qualche cosa. Visto che nella Ally ho due porte...
Mi potresti spiegare a che serve attivarla o no?
January 30, 2019 04:54AM
Se hai due host collegati, tipo su una porta metti la rasp con octoprint e sull'altra ti vuoi collegare direttamente con un pc..
January 31, 2019 05:42PM
Visto che continuo ad avere problemi con il Mac, ho provato con un portatile con Win10.
Ho caricato la scheda sam, aggiunto il link nelle impostazioni e scaricatoao i file della Alligator in automatico dall'app.
Ho questi errori (vedi Overall con qualche correzione)
sketch\src\platform\HAL_DUE\HAL.cpp: In static member function 'static void HAL::analogWrite(pin_t, uint32_t, uint16_t)':
sketch\src\platform\HAL_DUE\HAL.cpp:453:10: error: 'g_pinStatus' was not declared in this scope
if ((g_pinStatus[pin] & 0xF) != PIN_STATUS_PWM) {
sketch\src\platform\HAL_DUE\HAL.cpp:453:37: error: 'PIN_STATUS_PWM' was not declared in this scope
sketch\src\platform\HAL_DUE\HAL.cpp:525:10: error: 'g_pinStatus' was not declared in this scope
sketch\src\platform\HAL_DUE\HAL.cpp:525:37: error: 'PIN_STATUS_PWM' was not declared in this scope
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Alligator 3D Printer board (NATIVE/UScool smiley.
February 01, 2019 03:27AM
Hai scaricato i variants per l'alligator??
February 01, 2019 05:02AM
Scusa l'ignoranza, ho scaricato la scheda Allogator direttamente da Arduino, ma non ho copiato i file Variants che avevi postato te.
Pensavo che fosse la stessa cosa, invece no? Lì devo aggiungere manualmente?
February 01, 2019 07:15AM
No no devi scaricarlo da arduino ide, e poi selezionare come scheda da arduino ide l'alligator..
February 04, 2019 03:52PM
Non ne vengo a capo… ho provato tutto il fine settimana., ma il problema è che non conosco la materia!!moody smiley
L'errore che mi esce è sempre questo (con pc desktop Win10):
sketch\src\core\commands\commands.cpp: In static member function 'static void Commands::process_now_P(const char*)':
sketch\src\core\commands\commands.cpp:151:46: error: 'strchr_P' was not declared in this scope
PGM_P const delim = strchr_P(pgcode, '\n'); // Get address of next newline
exit status 1
Error compiling for board Alligator 3D Printer board (NATIVE/UScool smiley.
I passaggi che faccio sono:
- disinstallo tutto e cancello tutte le cartelle Arduino.
- Installo la IDE 1.8.8
- aggiungo l'url per la scheda Alligator "http://www.chew-z.it/download/alligator/package_Alligator_r2_index.json" e la scarico in automatico dalla Gestione schede di Arduino (ver.1.6.6).
- seleziono Alligator NATIVE/USB
- compilo e...errore
- Poi ho provato anche scaricando Sam (ver. 1.6.11), ma non cambia niente (onestamente non ho capito se sia necessario o la cartella Alligator contiene già tutto)
Cosa sbaglio??
February 04, 2019 04:05PM
Non serve una volta scaricato quello dell'alligator hai tutto quello che ti serve...
E con il tuo overall compilo senza problemi...
February 11, 2019 03:58PM
Ciao Mago, scusa ma non ne vengo a capo!
Uso un pc desktop con win10. Ho disinstallato tutto e pulito tutti i file nascosti Alligator e Arduino, poi installo la 1.8.8 e la scheda Alligator (come scritto sopra, dopo aver messo il link nelle impostazioni). Ho anche disattivato i firewall, magari potessero dare noia...
L'errore che mi esce è quello allegato.
Hai qualche consiglio? Non so più dove andare a parare...
open | download - errori.txt (30 KB)
February 11, 2019 04:40PM
Disabilita i warning..
February 11, 2019 04:52PM
erano disattivati.
Li ho settati su Default e poi di nuovo su Nessuno e mi esce questo adesso
open | download - err.txt (460 bytes)
February 11, 2019 05:15PM
Ma non è possibile!!! Dovrebbe dare errori a tutti è un comando Arduino quello!
February 11, 2019 05:28PM
Innanzi tutto grazie del tempo che mi dedichi
non so che dire...
Possibile che cancellando tutti i file Arduino abbia creato qualche casino?
Come potrei fare per cancellare tutta la roba vecchia di Arduino su Win e reinstallare tutto da zero?
February 11, 2019 06:29PM
Disinstalla arduino, poi vai dentro la cartella nascosta in utenti AppData/local/arduino15 e cancelli tutto. Installi l'ultima versione e scarichi i variants dell'alligator.
February 12, 2019 08:36AM
Allora è come ho sempre fatto.
Booo non ne vengo fuori
February 12, 2019 08:50AM
Mandami il firmware zippato che lo compilo...
March 13, 2019 06:30PM
Ancora sono fermo qui!
Ma succede solo a me? Se è così devo sbagliare qualcosa, anche se da sbagliare c'è poco...
Ho provato in 3-4 pc differenti, con Win10 e Mac (che ho sempre usato con la Mega), disinstallato e pulito tutto più e più volte, mi va sempre in errore...sto impazzendo!
Con il file già compilato ho scaricato Cura Engine, ma ci devo ancora provare. Anche perché poi sarei sempre legato a questo firmware qui, e io solitamente, con la Mega, lo modificavo continuamente dal configuratore online
Edited 1 time(s). Last edit at 03/13/2019 06:46PM by micro79.
March 14, 2019 10:24AM
micro79
Si succede solo a te... L'unica cosa è che ti mando io i variants alligator, per il resto c'è ben poco...
March 14, 2019 04:59PM
Ok, grazie mille Mago
March 19, 2019 12:05PM
Giusto per correttezza aggiorno il post dicendo che ho risolto con gli ultimi files per l'Alligator pubblicati nella pagina Mk4Duo di fb.
Adesso è ok, anche su mac! thumbs up
Grazie di nuovo
April 23, 2019 04:33AM
Mi potete aiutare per collegare Alligator + Raspberry + Nextion 7”?
Si deve fare un adattatore?
Grazie
April 23, 2019 05:37AM
Se vuoi mettere la raspberry direttamente sul connettore rasp dell'alligator devi avere il flat per collegarli, è un normale flat pin to pin o lo compri già fatto o te lo fai.
Altrimenti la raps la colleghi via usb alla porta della scheda alligator come se fosse un host esterno..
Il nextion lo lasci collegato sulla sua seriale sul connettore dei display/seriale.
