tramite il configuratore di marlinkimbra ho sempre risultati differenti
Posted by lupoy
February 14, 2019 02:44PM
non riesco più a configurare il firmware marlinkimbra cerco di invertire la logica di funzionamento del endstop asse z ma non si vuole invertire
ho un finecorsa di quelli con il led quindi positivo sempre presente su pin ingresso z_min quando premuto toglie la 5 v dal pin z_min e la da el led presente sulla sua schedina
ho sempre configurato con il configuratore ed ho gia usato quel finecorsa e funzionava correttamente ma il firmware non ne vuole sapere di invertire la logica .
mi sono ritrovato due volte su lcd senza piatto riscaldato e non capisco perchè.
i finecorsa sono configurati in questo modo :
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN true
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN true
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN false
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX true
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX true
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX true
#define ENDSTOPPULLUP_X2MIN true
#define ENDSTOPPULLUP_Y2MIN true
#define ENDSTOPPULLUP_Z2MIN true
#define ENDSTOPPULLUP_Z3MIN true
#define ENDSTOPPULLUP_X2MAX true
#define ENDSTOPPULLUP_Y2MAX true
#define ENDSTOPPULLUP_Z2MAX true
#define ENDSTOPPULLUP_Z3MAX true
#define ENDSTOPPULLUP_ZPROBE true
#define X_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
#define Y_MIN_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z_MIN_ENDSTOP_LOGIC true
#define X_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
#define Y_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
#define Z_MAX_ENDSTOP_LOGIC false
Re: tramite il configuratore di marlinkimbra ho sempre risultati differenti
February 15, 2019 07:14AM
Usi la eeprom, se si questa è la risposta...
My Blog - My Thingiverse
February 16, 2019 08:25AM
si grazie magokimbra ho provato con esempio a cancellare la eprom ora è ok
ma va usa la eprom o da problemi ?
saluti
lupoy (lucio)
February 23, 2019 06:06AM
Alcuni parametri sono salvati in eeprom e vengono caricati dal firmware all'avvio, ora non è che sulla eeprom si sia scritto cosa fanno, solo che alla posizione X c'è il valore Y, se cambi firmware e non resetti la eeprom possono succedere cose strane perche se lui legge un valore Y nella posizione X e quel valore ore lo intepreta come "misura di scarpe dello Zio Pino" mentre prima era "cucchiaini di zucchero da mettere nel caffè" ovviamente ti ritrovi le scarpe dello Zio Pino strette oppure il caffè decisamente troppo dolce.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
April 08, 2019 07:00AM
domandina, come si resetta la eeprom per poter partire da zero su Arduino 2560
April 08, 2019 08:37AM
se vuoi proprio resettarla in Arduino ide vai in file - esempi -eeprom clear.
carica lo sketch riavvia e quindi carica il firmware.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/08/2019 08:52AM by claustro.
April 09, 2019 04:55AM
Claustro un ottimo consiglio. Non riuscivo più a riprogrammare una Scheda Arduino DUE e relativa Ramps 1.4, avevo fatto un pò di confusione tra il Marlin, corretto via testo e MK4duo compilato con il compilatore. Ora con eeprom clear ho cancellato tutto, caricato il vecchio Marlin e tutto è andato a buon fine. Questo mi permetterà di fare varie prove di settaggio con il MK4duo e tenendomi di scorta il vecchio Marlin che andava bene.
grazie
