Anet E12 .......display bianco
February 23, 2019 12:48PM
Buonsera a tutti.
Ieri ho acceso la stampante e..............
ventola di raffreddamento scheda gira,
display si accende.
nessun carattere o altro sul display.
niente altro.
nessun segno di power on reset
se cerco di comunicare da pc da errore di comunicazione
se serco di flashare il fw da arduino da errore di comunicazione.
credo sia da cambiare la scheda..............
non ho provato a flashare il boot loader ma non ci credo molto..............
qualche suggerimento per provare a sbloccarla?
ciao
Filo
Saluti Filo
tra le altre modellista, programmatore in erba dai tempi dell zx81 ( tradisco la mia età) e dilettante nella programmazione in java (android),
appassionato in riparazione e restauro di oggetti vintage come Flipper e JukeBox ,
Stampante Anet E12
Firmware Marlin TH3D ugello 0,4 filo 1,75
Re: Anet E12 .......display bianco
February 25, 2019 02:04AM
Aggiornamento:
ho riflashato il bootloader con esito positivo e poi il firmware.
Sembrava tutto a posto...........
il display si accende e compare il menu correttamente.
L'hot end e il piano riscaldato funzionano ma i motori no.
se cerco di pilotare un motore la stampante resetta ................dopo avere fatto fare al motore X uno scattino.
Come se cercasse di alzare una qualche tensione alimentare i motori e avendo un problema sul circuito relativo andasse in protezione.
Possibile?
La soluzione sarà sicuramente cambiare la scheda ................
Ho trovato in rete come installare driver esterni sulla mia scheda che li ha integrati:
in pratica ci sono dei test point vicino al processore e stabilendo quali sono i pin relativi si possono collegare i driver esterni.
Doveri prima però risolvere il problema del reset quando attivo un motore.
Saluti Filo
Stampante Anet E12
February 26, 2019 03:25AM
Sto facendo ancora alcune prove anche se penso che la scheda sia da cambiare:
con il comando M17 i motori risultano tutti abilitati e bloccati e con M18 correttamente si liberano.
se do un comando di movimento come per esempio G0 X1 allora la logica fa un reset senza nessun movimento.
la gestione delle termocoppie estrusore e letto funziona perfettamente.
Per caso qualcuno ha delle idee su comandi che si possano usare per diagnosticare il problema?
grazie
Filo
Saluti Filo
Stampante Anet E12
