Problema connessione al PC April 06, 2019 03:27PM |
#define SERIAL_PORT_1 0 #define BAUDRATE_1 250000 #define SERIAL_PORT_2 -2 #define BAUDRATE_2 250000 #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, Kossel mini)" #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000" #define KILL_METHOD 0 #define NO_TIMEOUTS 0
#define SERIAL_PORT 0 #define BAUDRATE 250000 //#define BLUETOOTH #define BLUETOOTH_PORT 0 #define BLUETOOTH_BAUD 115200 #define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(none, Kossel mini)" #define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000" #define KILL_METHOD 0
Re: Problema connessione al PC April 06, 2019 05:07PM |
Re: Problema connessione al PC April 07, 2019 04:06AM |
Re: Problema connessione al PC April 07, 2019 04:22AM |
Re: Problema connessione al PC April 07, 2019 05:30AM |
Re: Problema connessione al PC April 07, 2019 05:57AM |
Re: Problema connessione al PC April 07, 2019 06:25AM |
Re: Problema connessione al PC April 07, 2019 07:13AM |
Ok fatto ho settato la Serial_port_1 a -1 e si collega sulla Native, mentre se la setto con valore 0 non mi fa connettere sulla Programming la USB a Sx. Ora devo solo invertire ai morsetti della scheda gli Heater dell'Hotend con quello del bed perchè se scaldo l'ugello dell'hotend mi si scala il piatto e viceversa.Quote
MagoKimbra
Allora dipende da cosa avevi messo Seriale, la Native è quella che permette di scrivere senza accendere l'alimentatore e prende l'alimentazione dalla USB. ma se ti vuoi collegare su quella la seriale deve essere -1 #define SERIAL_PORT_1 -1 mentre se ti colleghi sulla programming la seriale è la 0.
Quindi molto probabilmente prima avevi -1, non capisco come è possibile che avevi 0 se ti collegavi sulla Native...
