Meglio vslot o albero e cuscinetto ? April 15, 2019 05:37AM |
Re: Meglio vslot o albero e cuscinetto ? May 29, 2019 05:54AM |
Re: Meglio vslot o albero e cuscinetto ? May 29, 2019 06:50AM |
Re: Meglio vslot o albero e cuscinetto ? May 29, 2019 09:19AM |
Aldebaran94
Se vuoi fare una stampante costruita da te, che sia semiprofessionale che si avvicini al concetto "industriale" quindi con camera riscaldata, devi valutare che le V-Slot hanno le ruote in POM ed esse già a 85° si rammolliscono. Se vuoi delle guide, mettile in un materiale che resista al calore almeno fino a 100°. L'acciaio inox non dovrebbe dare grossi problemi a 50° o 70° (temperatura della camera per stampare ABS).
Ho una Ender-3 lavora con le V-Slot. In se è precisa, tuttavia, indipendentemente da come regoli l'eccentrico, l'usura delle ruote in POM è superiore rispetto ai cuscinetti e guide lineari in acciaio. Calcola poi che se il telaio è ammaccato dove scorre la ruota va sostituito tutto, sono cose che purtroppo capitano a chi li produce, e dovrai chiedere loro di sostituirlo (a me è successo).
Il tuo problema non è per forza la coppia dei motori, perché per quello puoi studiare delle riduzioni, in questa maniera con dei motori più stretti, riuscirai a spostare carichi più elevati.
Io sono per l'albero a cuscinetto su stampanti professionali, ma se non vuoi rendere professionale la tua stampante tieniti le v-slot.
[www.youtube.com]
Re: Meglio vslot o albero e cuscinetto ? May 29, 2019 09:20AM |
onekk
Le V-slot sono una alternativa, openbuilds produce anche ruote in policarbonato, e forse quelle hanno una tenuta in temperatura più alta.
Openbuilds produce anche un altro tipo di scorrimenti, in cui le ruote vanno a scorrere in una scanalatura incassata nel profilato, che però rimane compatibile con le estrusioni standard, nel senso che dove non ti servono le guide puoi montare un profilato con dimensioni compatibili ma che non ha gli scorrimenti.
temperatura di transizione vetrosa del policarbonato è di 150 °C mentre Il modulo elastico resta costante anche fino a 130 °C.
Sembra un buon candidato per reggere a temperature di 60° gradi che in pratica è meno della metà della temperatura di transizione vetrosa.
Esiste il sito della openbuilds italia (che è a Milano e ha un magazzino interno).
Saluti
Carlo D.
