Sfu1204 valore step
Posted by Micron792
Sfu1204 valore step
November 13, 2019 12:57AM
Domandavo quale valore dii Step bisogna dare con una Ball Screw sfu1204 su Nema 17 e drive 8825 settato a 1/32.
Graziel
Edited 1 time(s). Last edit at 11/13/2019 12:58AM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: Sfu1204 valore step
November 14, 2019 06:26AM
O cerchi un calcolatore di step per mm in giro, ce ne sono diversi.
Il problema e che devi fornire alcuni dati:
1) quanto avanza la ball screw per un giro di asse
2) gli step al giro dello stepper
3) i microstep
se hai questi dati fai step al giro (dato 2) * microstep (dato 3) e dividi il risultato per (dato 1)
ad esempio 400 *32 = 12800 / 2 = 6400 step al mm, poi tari di fino modificando i valori teorici con quelli ottenuti misurando con un buo calibro digitale l'avanzamento oteenuto.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
