O cerchi un calcolatore di step per mm in giro, ce ne sono diversi.
Il problema e che devi fornire alcuni dati:
1) quanto avanza la ball screw per un giro di asse
2) gli step al giro dello stepper
3) i microstep
se hai questi dati fai step al giro (dato 2) * microstep (dato 3) e dividi il risultato per (dato 1)
ad esempio 400 *32 = 12800 / 2 = 6400 step al mm, poi tari di fino modificando i valori teorici con quelli ottenuti misurando con un buo calibro digitale l'avanzamento oteenuto.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
