Su una cartesiana, ha senso una cinghia per muovere la Z? February 08, 2020 04:51AM |
Re: Su una cartesiana, ha senso una cinghia per muovere la Z? February 09, 2020 09:51AM |
Re: Su una cartesiana, ha senso una cinghia per muovere la Z? February 10, 2020 01:43AM |
Aldebaran94
...mi chiedevo se dal punto di vista delle vibrazioni, le isteresi e il wobble...
Re: Su una cartesiana, ha senso una cinghia per muovere la Z? February 21, 2020 07:49PM |
onekk
la cinghia può presentare problemi di stiramento, però dipende da cinghia a cinghi, se usi delle cinghie con anima in kevlar o acciaio lo stiramento è poco, perdi pero il vantaggio meccanico della non invertibilità della vite (per lo meno le trapezie e le barri filettate sono non inveritbili), cioè il fatto che quando fermi il motore il piano rimane lì (non lo devi de-energizzare però perché altrimenti se ne torna allo step piano più vicino se usi i microstep), mentre se lo azi e abbassi con una cinghia ti si abbasserà quasi sicuramente, a meno di non avere un rinvio meccanico che impedisca la rotazione se il moto non è applicato dalla parte giusta, ad esempio un rinvio a 90° con vite senza fine.
Saluti
Carlo D.
Luca_Benedetto
Domandati anche la convenienza/sconvenienza dal punti di vista della precisione...
...le barre trapezie, anche le più "brutte" 8x2 a 4 profili, 8mm di movimento per ogni 360°, hanno una precisione a step Z intero di 0.04mm, quelle "migliori" che fanno 1mm di movimento ogni 360° ti darebbero una precisione di 0.005mm, mentre la classica cinghia GT2 consente una precisione, sempre a step intero di 0.08mm, vedi Prusa Calculator
Re: Su una cartesiana, ha senso una cinghia per muovere la Z? February 21, 2020 07:51PM |
Aldebaran94
Grazie per la risposta esaustiva. Anche se no de energizzo l'asse noto che questo in alcuni punti fa fatica a salire. Pensavo di mettere una seconda barra T8 con cinghia di demando e pulegge, perché comunque è sufficiente un motore per muoverle. Se usassi due motori, dovrei cambiare le vref della Z, a meno che non utilizzo un solo driver connettendo due motori in parallelo.Quote
onekk
Saluti
Carlo D.
Mi è venuta un'altra folle idea. Una struttura a cremagliera in Z sarebbe sostenibile economicamente ed utile a fermare nel punto esatto il motore?
Luca_Benedetto
Se io in Z sfruttassi una risoluzione soltanto fino a 0.08 mm sarebbe comunque sufficiente a stampare miniature. Non credi? É una FDM con elettronica di bassa qualità, motori 1.8° nema 17.
Re: Su una cartesiana, ha senso una cinghia per muovere la Z? February 23, 2020 10:12PM |
