Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 03, 2020 03:53PM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 04, 2020 04:55AM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 04, 2020 05:49AM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 04, 2020 08:19AM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 04, 2020 03:53PM |
onekk
ma in genere se la corrente è troppo alta il motore scalda, empiricamente, se scalda abbassa la corrente.
Detto questo, sul motore ci sarà pure una sigla, da quella è possibile, risalire almeno al produttore e in genere a qualche datasheet di prodotti simili che si possono usare come punto di partenza per affinare la taratura.
A4988 arriva fino a 2 A, in genere alimenta dei nema 17 e anche nema 23, se il motore è significativamente più piccolo tarerei per 0,5A e proverei se ha poca forza proverei ad aumentare, il problema con gli A4988 è che esiste una varietà di resistenze di misura che rendono il valore letto erratico, mi spiego:
La misura della corrente è fatta con misurando la tensione di caduta su una resistenza di valore "noto" ad esempio 100 Ohm, se passa 1A usi la formula V = R x I cioè V letti = 100 * 1 = 100V, ovviamente il valore è solo un esempio, non è un esempio il fatto che se dimezzi la reistenza anche la caduta di tensione dimezza e ti troverai per la stessa corrrente 50V.
Ritorniamo a bomba ci sono A4988 che hanno una resistenza con un valore e altri con un altro valore, per cui:
Vedi ad esempio qui verso il fondo della pagina, c'è un esempio di due valori diversi, ma quello è l'originale Poulu.
I cloni cinesi hanno una varietà di resistenze per cui devi leggere il valore e calcolare la tensione che leggi con il voltmetro nel punto di misura per sapere che resistenza stai erogando.
vedi Qui nella tabella della descrizione c'è una serie di valori che la resistenza può assumere, 0,05 0,1 e 0,2.
Qui trovi informazioni più precise su come identificare la resistenza sotto il titolo "Current sense resistors (Rs)".
Saluti
Carlo D.
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 04, 2020 06:07PM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 05, 2020 05:09AM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 05, 2020 05:44AM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 05, 2020 08:57AM |
Re: Come trovare la rated current di un motore passo-passo senza datasheet March 07, 2020 10:53AM |
