Riutilizzare EXP1/EXP2 per altri scopi
Posted by mr.krash
June 26, 2020 06:56PM
Ciao ragazzi,
ho fatto una ricerca, sia qui sul forum che più in generale su internet, ma non ho trovato una risposta esaustiva alla mia domanda: posso riutilizzare i pin lasciati liberi su EXP1 e EXP2? Ovviamente rimuovendo il display LCD qualora fosse presente.
Mario.
Re: Riutilizzare EXP1/EXP2 per altri scopi
June 30, 2020 10:17AM
Si certo che puoi, ovviamente togliendo il supporto schermo e SD dal firmware e riassegnando i pin come preferisci.
Non so che scheda stai usando, ma nel caso di arduino mega + ramps, allora Exp1 e Exp2 sono ricavati dai connettori Aux-3 e Aux-4 della Ramps.
Abbiamo 5 pin I/O su 8 per Aux-3 (D49 MISO/D50 MOSI/D51 SCK/D52 D53) e 16 pin di I/O su 18 per Aux-4 (D32 D47 D45 D43 D41 D39 D37 D35 D33 D31 D29 D27 D25 D23 D17 D16)
Poi EXP1 ha 10 pin (VCC, GND, Beeper D37, Pulsante Encoder D35, 6 pin LCD D16 D17 D23 D25 D27 D29) e EXP2 ha 10 pin (GND, Reset credo NC, Kill D41, 2 pin Rotazione Encoder D31 D33, 3 pin SPI MISO/D50 MOSI/D51 SCK/D52, 2 pin SD: CS SPI D53 + SD Detect D49 )
Edited 1 time(s). Last edit at 06/30/2020 10:59AM by FabryR.
July 01, 2020 03:40PM
Ho preso una Bigtreetech v1.4 e dovrebbe arrivarmi lo schermo touch da 2.4" collegato con l'apposito connettore TFT. Dato che con la RAMPS governavo anche le ventole dell'estresore e dei drivers (spente quando non c'era alcuna attivita), volevo tenermi questo "vantaggio". Purtroppo la Bigtreetech non ha tutte le porte messe a disposizione dalla RAMPS.
O meglio, ne ha, ma non vorrei privarmi della possibilità di utilizzare il secondo estrusore piuttosto che del controllo di fine filo.
Quindi, con il nuovo display, tolgo l'LCD e recupero un paio di porte che mi si rendono necessarie.
Grazie mille!
