Problema Lcd reprap discount smart controller
October 09, 2020 05:22PM
Ciao a tutti,ho questo problema con l'lcd reprap discount smart controller utilizzato tramite Marlin installato su Arduino Mega e Ramps 1.4.Ho fatto i collegamenti tra la ramps e l'lcd tramite l'adattatore che hanno dato in dotazione col display.Per quanto riguarda la configurazione Marlin ho tolto le // alla voce della Reprap discount smart controller e anche alla Sd Support.Tuttavia sullo schermo vedo accese solo 2 linee di blocchi accese,anche cambiando in vari modi i connettori niente da fare,come posso risolvere?Grazie in anticipo
Re: Problema Lcd reprap discount smart controller
October 10, 2020 06:37PM
non è che ti sbagli con il reprap discount full grafich smart controller ?sono simili nel nome ma 1 ha la parola full grafich in più,sulla mia ramps ho questo
October 11, 2020 06:10AM
Sono sicuro che non sia il ful graphic,ho preso esattamente questo controller : [it.aliexpress.com]
Magari non è una versione originale e i connettori vanno ribaltati?Peroò ho provato di tutto e non funziona(nemmeno ruotando il controller del contrasto)
October 11, 2020 08:56AM
Rimetti le // alla Sd Support e riprova
October 13, 2020 01:15PM
La sd va attivata se ti serve, la posizione dei connettori è determinata dai segni bianchi che vedi sulla serigrafia.
A volte la tacca del connettore è montatata al contrario, per cui il verso è importante, i connettori hanno le tacche di posizionamento, per cui basta controllare che il pin 1 di un connettore corrisponda al pin 1 del corrispondente e poi il pin 10, se tutto è ok e le tacche sono in ordine, cioè se quando montate sono dalla parte dei segnetti bianchi sulla serigrafia sia sulla schedina che sul display sei a posto.
Al massimo gira i connettori oppure taglie le tacche e segna il verso in qualche modo.
Se tutto è collegato correttamente potrebbe essere un problema di software o di timing, per quello vanno visti i vari post nelle issue di Marlin.
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
