Configurazione Z-Probe EndStop
Posted by sandro730
February 06, 2021 01:22PM
Ciao
Sul firmware Marlin non riesco a configurare correttamente gli endstop e la sonda Z-prope su una kossel xl custom
Gli endstop sono meccanici.
La sonda Z-probe utilizza un opto endstop.
Soprattutto la sonda z-probe dopo aver dato il comando G30 si ferma quando tocca
per la prima volta il piano e va in errore.
Mi potete riportare come impostare i define nel file di configurazione ?
Grazie
La mia configurazione.
Configuration.h
Edited 1 time(s). Last edit at 02/06/2021 01:23PM by sandro730.
- Kossel RepRap Special - Frame vertical 850mm - horizontal 400mm - Carriages Igus TWE 12 - Diagonal push rods Carbon tube ID=4mm L=...mm - Rod Ends Traxxas 5347 - Greg's Wade Extruder
- Arduino Mega 2560 Rev3 - Ramps 1.4 - Driver A4988 - Hotend E3D-v6 Clone 1,75mm 0.4mm
- Repetier-Host - Repetier-Firmware - Slicing
Re: Configurazione Z-Probe EndStop
March 15, 2021 01:26PM
Qui trovi la descrizione delle configurazioni da toccare:
[marlinfw.org]
Quii una trattazione in italiano che dovrebbe contenere le informaziioni che cerchi.
[reprap.org]
Saluti
Carlo D.
[My Building Log]
