DRIVER SILENZIOSI
Posted by GIUNO85
DRIVER SILENZIOSI
June 05, 2021 07:52AM
Buongiorno a tutti, ho una stampante Prusa I3 Sunhokeyscheda Csutom MKS gen V1.4 e monto dei driver A4988.. e come FW marlin Kimbra MKDUO4.4.. vorrei sosituirli con dei driver più silenziosi...
Non saprei cosa scegliere... ho letto tante discussioni e vedo che i più quotati sono i TMC2130 come monta prusa.. oppure i TMC2208....
Qualcuno può aiutarmi per la scelta migliore in base al mio hardware?
Edited 1 time(s). Last edit at 06/05/2021 07:55AM by GIUNO85.
Re: DRIVER SILENZIOSI
June 11, 2021 02:09PM
Nessuno davvero nn sa consigliarmi su quali driver orientarmi?
June 14, 2021 10:46PM
Se vuoi fare una cosa semplice io su qualla scheda ho istallato sia i TMC2100 che i TMC2208 in modalità standalone. Per i primi non c'è bisogno di fare modifiche alla scheda, te la cavi aggiungendo un paio di ponti a GND con i jumper, idem per i TMC2208 che sono Fysec V1.0. Nesuna modifica al firmware rispetto ai DRV8825, motori comunque molto silenziosi.
Sto facendo prove con una Fysec S6 e TMC2209 in UART ma li sono passato a Marlin 2.x.
Luca
CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6
June 16, 2021 03:11PM
Ciao Truck 64 grazie mille della risposta, stavo cominciando a credere che nessuno avesse mai montati questi driver sulla scheda che possiedo...
Non ho capito nei driver 2100 non servono modifiche e invece nei 2208 si?
A livello di qualitá e prestazioni quali mi consiglieresti?
I driver 2130 dici che non sono da prendere neanche in considerazione?
Avevo visto anche i 2209... ma c'é del lavoro dietro....
Tra quelli elencati quali mi consiglieresti?
PRUSA I3 SUNHOKEY CUSTOM, MKS GEN V1.4, MARLIN KIMBRA MKDUO 4.4,DRIVER TMC2208-NOUART, MOTORI NEMA17, 3DTOUCH, AUTO BED LEVELING
June 17, 2021 01:20PM
La MKS gen 1.4 fa ancora parte di quelle schede non predisposte per comunicare con i TMC via SPI o UART. Si può fare comunque ma bisogna predisporre una serie di fili extra e quasi sempre fare una serie di modifiche ai pettini dei drive, per esempio come in questo video. Usare i drive in modalità standalone ti evita quel fastidio, anche se magari non sfrutti a pieno i drive. I TMC2100 sono tra i primi di tipo silent che si sono diffusi. Sono un po scarisi di corrente massima rispetto a un DRV8825 ma per le mie esigenze andavano benone quindi li ho presi.
Sia per i 2100 che per i 2208 standalone (mi riferisco a quelli della Fysetc TMC2100 TMC2208) la selezione del modo di funzionamento/microstepping con i jumper prevede 3 potenziali (VCC, OPEN, GND) ma sulla scheda si può selezionare solo VCC o OPEN, quindi per avere il GND senza dover fare saldature o altro ho sagomato un pezzo di filo rigido (isolato) e con una coppia di jumper ho portato il potenziale comune ai pin CFGx che mi interessavano (magari se ce la faccio posto una foto).
Grezzo ma efficace.
Se si vuole passare alla modalità "driver programmabili", che ti consente tra l'altro di fare il tuning tramite firmware, al giorno d'oggi acquistare un TMC2130 non ha molto senso, meglio puntare sui 2208 o 2209 ma bisogna stare attenti a qualli che si comprano perchè i vari costruttori (MKS, Watterott, Fysetc, ecc) hanno configurazioni di base dei ponti sul pcb o la disposizione dei pin differenti, non sempre compatibili. Personalmente ritengo che in quel caso sia meglio prendere direttamente una scheda madre predisposta e i suoi drive (per esempio SKR 1.4 con i drive della Bigtreetch, Fysetc S6 e i driver Fysetc) o ancora più semplicemente una scheda con i driver già saldati sopra (es. Duet o MKS Robin E3 V1.0).
Edited 1 time(s). Last edit at 06/17/2021 01:25PM by truck64.
Luca
June 17, 2021 03:22PM
Ciao truck64, riassumendo per montare dei driver in modalitá stanalone senza modifiche sulla mia scheda consiglieresti i tmc2100?
Come silenziositá e potenza in queste condizioni é il meglio che si possa fare? O magari spendendo qualsosa in piú e mettendo in conto di non sfruttarli a pieno posso andare su driver diversi?
Se ho capito bene gia i tmc2208 per montarli necessiyano modifiche hardware?
Sarei disposto anche a farle, se porta benefici... magari se potessi postare un paio di foto per vedere di cosa si tratta
June 21, 2021 05:07AM
I TMC2100 sono la soluzione più semplice per avere drive silenziosi. Non la più potente ma se non hai motori con corrente >1,5A non ti serve di più, e anche in quel caso io li ho collegati a motori da 2A e non ne soffrono minimamamente.
Se non li trovi puoi optare per i 2208 o 2209 ma in questo caso devi verificare che siano in modalità standalone, o al limite dovrei fare dei ponti sui drive (dipende da modello a modello) quindi la terrei come piano B.
Luca
June 22, 2021 04:28AM
Ciao Truck, i driver tmc2100 nom sono a buon mercatp anche se sono datati...
Ho trovato a un buon prezzo questi Tmc 2208 v.2 [www.ebay.it]
Prima di acquistarli vorrei essere sicuro che poi io li possa montare... sapresti dirmi il verso di montaggio e quali modifiche avrei da fare sui driver per montarli in modalota standalone?
Grazie mille della tua pazienza e disponibilitá
June 23, 2021 12:28AM
Quelli che hai indicato della MKS non li conoscevo. Interessante il fatto che si possa pasare da modo standalone a UART senza saldature, solo usando il terzo jumper come mostra questo video,. Sulla tua scheda madre procedi come per la MKS GEN_L 1.0 (vedi al minuto 0.41). E come descritto più avanti nel video ricordati che i drive invertono la direzione dei motori, quindi o inverti una coppia di fili sui cavi o modifichi il firmware come descritto.
Io però non li prenderei su ebay con provenienza cina, come da tuo link. Cercherei una soluzione alternativa con provenienza all'interno del mercato europeo, poi vedi tu.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/23/2021 12:29AM by truck64.
Luca
