Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 08:10AM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 08:54AM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 10:51AM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 11:03AM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 11:16AM |
bertnick
Ma si alza avviata la stampa o parte già da subito ad 1 cm di altezza?... perchè nel primo caso puoi agire sullo z offset che vi è in cura... nel secondo caso invece devi mettere a posto il finecorsa o correggere l'altezza del piatto
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 11:32AM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 03:51PM |
bertnick
Controlla che lo start G-Code sia come quello allegato in foto... o pubblica il tuo ...In Cura devi andare sulla 4 casella in alto a sx
; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
;Generated with Cura_SteamEngine 14.06 ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M190 S50 ; Activate all used extruder M104 T0 S230 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S230 ;Layer count: 50 ;LAYER:0 M107 ..... ..... .....
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 04:05PM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 04:23PM |
Re: Estrusore che fai capricci (non scalda) August 22, 2014 06:44PM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
