Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 08:55AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 09:34AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 10:08AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 11:28AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 11:57AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 12:51PM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 04, 2017 03:40PM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 05, 2017 02:20AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 09, 2017 07:35AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 11, 2017 02:55AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 11, 2017 03:05AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 11, 2017 03:38AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 11, 2017 06:10PM |
Noisemaker
Ciao a tutti,
dopo un paio di mesi che non stampavo, l'altro giorno ho caricato un pezzo da fare, ma ho dovuto interrompere la stampa per ben 3 volte.
In pratica inizia a stampare bene, fa un po di layer, poi il filamento si "blocca". L'estrusore (E3D Titan diretto) siccome il filo non esce lo consuma e quindi bisogna fermare tutto.
Ho provato, seguendo la stampa, a dare il comando "cambio filo" appena vedevo che faceva questa cosa, e tirando fuori il filo, tagliandone un pezzetto in fondo e rimettendolo dentro ripartiva tutto bene, ma dopo un po di nuovo lo stesso problema. Quindi escludo problemi ad un layer X, sembra casuale.
Ho provato ad alzare la temperatura (pensavo filamento troppo duro): nulla
Ho provato ad abbassare la temperatura (filamento troppo liquido nel barrel): nulla
Non riesco a capire cosa possa essere successo. Consigli?
EDIT:
Materiale: PETG
Temp. stampa: 230° (la stessa usata in precedenza)
Nozzle: 0.4mm (brass)
Hotend: E3D v6 full metal
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 12, 2017 03:44AM |
Alessandro
Oltre ai consigli giusti che ti hanno già dato, se tu decidessi di smontare l' hotend dai un occhiata all' interno della gola d' acciaio, se ti sembra ruvida lucidala il piú possibile... Io ho usato un filo di cotone da 2,5mm e polish per acciaio.
Ovviamente gli E3D originali dovrebbero già essere lucidati.
Alessandro
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 12, 2017 06:37AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 12, 2017 07:35AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 12, 2017 03:31PM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 13, 2017 02:10AM |
Re: Filamento si blocca nell'hotend dopo un po di tempo di stampa September 13, 2017 04:28AM |
