Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 17, 2014 05:20AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 17, 2014 01:19PM |
Ciao i motori che vende la filastruder io non riesco ha trovarlo...sapresti linkare il modello?Quote
Day_sleeper
Dunque, ricapitolando, ci sono tre motori papabili:
1) filastruder gearmotor da 12V 1.3A -> 15.6W
2) filastruder gearmotor da 12V 2.5A -> 30W
3) indiegearlab, link ebay, 12V 0.3A -> 3.6W
ora, premesso che non ho idea della potenza necessaria, ma ad un motore da 30W potrei anche credere. 15W mi lasciano perplesso. 3.6W mi sembrano pochissimi. (e questa è la potenza elettrica, quella meccanica disponibile é pure meno)
coppia e rpm minimi necessari del motore?
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 17, 2014 01:54PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 17, 2014 02:24PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP July 16, 2014 06:25PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP July 16, 2014 07:28PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP July 25, 2014 02:47AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP July 31, 2014 07:09AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP July 31, 2014 01:03PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP July 31, 2014 01:34PM |
Umm credevo 23 centimetri bastassero e quando dovrebbe essere lungha allora ?Quote
Nicola P
Io non l'ho mai costruito, ma da quelli che ho visto quella vite è troppo corta
Si hai ragione dimenticavo che gira molto piano il tubo che ho trovato è interno da 32mm ma punte a trivella da 32 almeno su ebay ed altri store on line non ne ho trovateQuote
Nicola P
Non serve telerla ferma in punta perchè gira all'interno del tubo e devono essere abbastanza precisi perchè funzioni
come una coclea, in piu deve girare sotto i 10rpm quindi non crea nessun problema.
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP August 01, 2014 02:56AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP August 02, 2014 02:56PM |
saviothecnic
Ok perfetto intanto rovistando nei cestini degli acquisti surplus che ogni tanto faccio
Ho trovato una resistenza a cravatta
Che credo potra andare bene
Dovrei avere anche un bel motoriduttore che avevo preso per i primi esperimenti per lo spaccalegna a vite
E forse se trovo una mano per la modifica di un termoregolatore che ho realizzato con arduino e ssr dovrei avere anche la parte di controllo TEMP con PID quasi pronta
Adesso devo vedere di trovare una punta a trivella da legno che entra quasi precisa in tronchetto di tubo Inox che va bene per la resistenza a cravatta che ho
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP August 02, 2014 03:16PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 04, 2014 06:28PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 05, 2014 07:55AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 09, 2014 09:20AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 12, 2014 05:16AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 16, 2014 09:29AM |
ninjamcrew
Mi stavo chiedendo, per contenere i costi se questo controllore di temperatura cinese puo' andare bene . Che ne dite ?
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 16, 2014 09:32AM |
Acsom
Mi sono appena registrato....
Se posso esservi utile, lavoro da oltre 20 anni nel campo dell'estrusione di materiali termoplastici, PA, PC , ABS, PC+ABS PE ecc... la mia esperienza comprende sia l'estrusione che i test di laboratorio e formule di composizione dei vari materiali...
un saluto.
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP September 22, 2014 03:48PM |
collettivo_cocomeri
ninjamcrew
No, purtroppo questo non va bene avendo il limite di 99°c come temperatura massima.
E' necessario un termostato che arrivi almeno a 180°C per PLA/ABS ed a 350 per il PET.
Saluti
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP October 07, 2014 05:21AM |
Ciao,si potrebbe fare piu' semplicemente sostituendo uno dei 2 motori con una puleggia che tramite una cinghia o anche una catena di bici(in questo caso sostituiamo la puleggia dentata con un ingranaggio a corona dentata )trasmetta il moto dal motore collegato alla coclea alla bobina,senza essere costretti a comprare piu' motori e/o microprocessori risparmiando anche un bel po' di sbattimento mentale?ho detto na cassata?Quote
zimox
il tiraggio è dato dalle due ruote montate sull'impalcatura rosa, se fai molta attenzione vedi che la bobina viene "trascinata" da un motorino con un gommino che slitta , quindi non fa forza di tiranggio ma si limita a dare alla bobina una arrotolata , infatti il motorino gira molto piu veloce della bobina.... quello che con capisco e come faccia sincronizzare i due motori, quello della coclea e quello del tiraggio,( nella descrizione dice che sono sincronizzati... o si è fatto mega calcoli o è andato come volevi fare tu ad occhio... mah... appena lo scopro vi informo... e cosi fate anche voi XD tanti cervelli sono meglio di uno solo XD
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP October 21, 2014 05:09AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP October 28, 2014 10:12AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP October 29, 2014 02:17PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP December 11, 2014 10:14AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 06, 2015 10:05AM |
Ok vado subito a darci uno sguardo ma avendo delle cose gia dentro non so se potro adattarle ad un progetto già fattoQuote
collettivo_cocomeri
Signori abbiamo rilasciato la versione definitiva del nostro estrusore, che è oltretutto opensource, quindi chi volesse può scricarne progetti ed istruzioni a questo link: [collettivococomeri.com]
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 12, 2015 10:11AM |
MarcoG
- [www.indiegearlab.com] progetto ITALIANO, basato sul FilamentExtruder precedente. Stamattina ho contattato chi gestisce il sito per maggiori delucidazioni.
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 13, 2015 08:58AM |
Ok Sondaggio effettuato Domanda che marca modello di termoregolatore usate ?Quote
collettivo_cocomeri
Ciao ragazzi, necessitano del vostro aiuto! Se avete 5 minuti di tempo potreste compilare il nostro questionario in forma anonima...un piccolo fastidio per voi, un grande aiuto per noi...lo sviluppo di fèl.Fil continua!
[docs.google.com]
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 21, 2015 02:07PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 23, 2015 04:40AM |
Magari per ora ancora sono nella realizzazione se vendi gli ugelli per estrudere 1.75 mi potrebbero interessareQuote
repoman
Buonasera,per caso serve del pellet per sperimentare?
