Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 01:55PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 02:31PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 02:33PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 02:45PM |
be sono poco pratico di queste cose sulla scala dei 200 il tester legge 01.4 quindi quanti ampere sarebbero considerando che attualmente ho un unico alimentatore da 12v 20A per pilotare tutto bastano oppure meglio gia che ci sono prenderne uno da 24 da usare per hot-bed?Quote
acktung77
Parlo da ignorante ... Ma credo propio che non sia un problema di voltaggio quanto di ampere e tempo. Misura la resistenza del piano applichi la legge di hom con 12 volt e vedi quanti ampere ti passano . Calcola i watt resi e ti fai un idea della tua potenza riscaldante! Poi valuti tu in termini di temperatura ambiente e tempo in cui vuoi raggiungere la temperatura inpostata
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 03:11PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 03:37PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 18, 2014 05:15PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 19, 2014 06:38AM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 19, 2014 07:10AM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? February 19, 2014 12:00PM |
la mia e un mk2a intanto provero a isolarla sotto e vedere a quanti gradi arriva nel caso valutero un alimentatore stabilizzato magari regolabile 12/24vQuote
lion_heart78
Occhio ad alimentare la mk2 con 24V.
Alcuni pc mk2a lo supportano, con ingressi dedicati e l'hanno stampato.
Le altre mk2 standard rischi di bruciare tutto sovralimentando.
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? October 15, 2014 03:47PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? October 15, 2014 05:15PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? October 21, 2014 01:00PM |
Re: Heated Bed PCB MK2 qualcuno lo ha?a quanti ° vi arriva a 12v? October 22, 2014 03:32PM |
