Termistore per heated bed
Posted by zasf
February 22, 2014 03:30AM
Ciao a tutti,
ieri sera mentre isolavo e montavo il termistore dell'heated bed, l'ho rotto (lo vedete nella prima figura).
Ho cercato di utilizzare la massima cura possibile, ma dopo averlo montato ho provato a misurare la resistenza con il tester e non conduceva il segnale. Da vedere non sembrava rotto, ma non funzionava.
Quindi ho pensato di sostituirlo con uno di quelli un po' più grandi. E' sempre da 100k, quindi non dovrebbe cambiare nulla, corretto?
Il parametro
#define TEMP_SENSOR_BED 1
nel firmware è corretto?
open | download - IMAG1183.jpg (118 KB)
open | download - IMAG1187.jpg (157 KB)
Re: Termistore per heated bed
February 22, 2014 06:16AM
Ciao, nel firmware di Marlin, quel termistore ha codice 7 :
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
Per maggior precisione sulla lettura e' meglio usare quello previsto da Marlin
Ciao
-=[ Ninjamcrew ]=-
February 25, 2014 05:31PM
Grazie
stasera ho usato printrun per la prima volta, il termistore del heated bed pare funzionare. Mettendo una mano sul letto segna 30 gradi
