problema con bullone zigrinato
Posted by cicciom
March 12, 2014 04:47AM
ho un problema su head bolt: con il passare del tempo stringe il gear grande anche se è poggiato perfettamente sulle rondelle che lo distanziano dell'estrusore, e ho inserito un controbullone. come faccio per evitare che si stringa il gear?
Edited 2 time(s). Last edit at 03/12/2014 06:48AM by cicciom.
Prusa i3 sgraber - Arduino Mega - Ramps - Display lcd g3d - Alimentatore da banco 12v 20A - Letto scaldabile - Hotend Buda - Nozzle 0.4
Re: problema con head bolt
March 12, 2014 05:47AM
Io sto provando così ho la versione di rrw quindi albero scanalato dal lato corona ho inserito un dato bloccato col frena filetti forte messo contromano anch'esso bloccato col frena filetti, dal lato opposto dado autobloccante vediamo se cosi mi crea problemi
March 12, 2014 05:49AM
fr4nc3sco
scusa ma cosa è un frena filetto?
March 12, 2014 05:50AM
Una colla specifica si chiama cosi
March 12, 2014 05:52AM
fr4nc3sco
e dove la posso trovare? e sopratutto l'hai messo sul dado del gear?
March 12, 2014 06:13AM
Messo sul asta ma va bene anche sul dado dentro la filettatura si trova in utensileria o dove vendo cuscinetti ecc..
Considera quello forte per rimuoverlo va scaldato il pezzo a diversi gradi altrimenti poi non si allenta più
Edited 1 time(s). Last edit at 03/12/2014 06:13AM by fr4nc3sco.
March 12, 2014 06:15AM
fr4nc3sco
ma qualcuno meno forte che regga bene ma che blocca il gear in modo definitivo?
March 12, 2014 06:26AM
Ma dove l'hai preso quel "hobbed bolt"?
Perchè non mi sembra un "bullone zigrinato" (all'italiana dai)........ "furbo".
Se non vedo male è un bullone "testa brugola"........ una volpe chi te l'ha fatto..... o chi ha fatto il kit....
L'ingranaggio grande ha la sede per la testa esagonale, "ergo" occorre un bullone "TE" (testa esagonale)...... e sai che non si muoverà mai.... è fatta apposta la sede....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 12, 2014 06:31AM
immaginaecrea
il kit è quello di gadget3ds, mettono quel "bullone" a testa a brugola. posso chiederti perchè volpe? il kit delle plastiche o del hodded bolt?
il fatto dell'alloggio del gear grande lo avevo notato anche io dopo aver visto diversi tutorial di montaggio dell'estrusore.
ma questo non si può adottare oppure devo acquisto un altro hodded tip quello rrw?
March 12, 2014 06:37AM
ma perchè non lo chiamate "bullone zigrinato" che almeno si riesce a "leggere".... tra "hodded, head, ecc." non si capisce mai che diavolo sia.....
Comunque, il bullone lo puoi sostituire quando vuoi, "volpe", rivolto al "costruttore del kit" in senso ironico, perchè..... se hai una sede esagonale perche usi una testa cilindrica?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 12, 2014 06:41AM
immaginaecrea
ahahahah
Il kit io l'ho comprato completo non ho valutato questa cosa, ma tu dici che è meglio sostituirlo o tenerlo e poi con tempo ne compro un'altro? oppure un "pezza" si trova?
Re: problema con bullone zigrinato
March 12, 2014 07:01AM
Sposto la discussione della sezione estrusori. Cicciom ti chiedo di prestare maggiore attenzione nelle future discussioni.
Ivan
Edited 1 time(s). Last edit at 03/12/2014 07:01AM by Ivan Bortolin.
March 12, 2014 07:05AM
Ivan Bortolin
Ivan
ti ringrazio per la giusta posizione del mio topic, non mi ero accorto di questa sezione, se guardi infatti gli altri miei post vedi che ho cercato di trovare la sezione giusta
March 12, 2014 10:23AM
Ma perchè si complicano la vita cosi? i bulloni M8 testa esagonale te li tirano dietro e sono perfetti per trasformarlo in traina filo: anche RRW mette quelle viti con doppio filetto, che senso ha se un dado poi bisogna inchiodarlo...
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
March 12, 2014 10:31AM
Nicola P
ovvio che se te lo fai puoi farlo come vuoi, ma io mi riferivo al fatto di usare quello incluso nel mio kit, e siccome non so come bloccare il gear in modo che non si stringa pian piano
March 12, 2014 10:35AM
Io proverei semplicemente a cambiare il dado autobloccante M8 che i suoi 0.30€ forse li costa.
Anche il mio wade è simile al tuo, ma non ho mai avuto di questi problemi.
Ciao
Enrico
March 12, 2014 10:36AM
enricodare
Ciao
dopo passo dal brico e li compro. ma scusa ma come funziona il bullone autobloccante
March 12, 2014 11:30AM
in quel caso un bullone autobloccante sarebbe "peggio", per un motivo semplicissimo.
Per "serrare" dado e "controdado" visto che uno dei dadi è nella sede, praticamente lo devi stringere tenendo fermo l'ingranaggio "a mano" e stringendo con una chiave il controdado, perchè non puoi pensare di usare la "brugola" dalla parte opposta, scivoleresti e stringeresti troppo l'ingranaggio.
Più resistenze hai (vedi autobloccante che ha una ghiera in plastica per frenare il dado) meno "stringi", piuttosto dopo che l'hai serrato puoi mettere un "frenafiletti", liquido reperibile in qualsiasi ferramenta a base di percloruro ferrico.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 12, 2014 12:15PM
io ho la stessa vite, e nel montaggio mi sono sorpreso, ma ho usato un semplice dado nell'ingranaggio grande e montato la vite al contrario, non mi sembra si stringa da sola. pare proprio progettata per il montaggio così, visto che con una sola rondella per parte è perfettamente allineato
March 12, 2014 12:17PM
ufra
potresti postare una tua foto?
March 12, 2014 12:27PM
un attimo, mi organizzo
March 12, 2014 12:31PM
ufra
grazie
March 12, 2014 12:38PM
eccole
open | download - IMG_4930.jpg (375.7 KB)
open | download - IMG_4931.jpg (328.5 KB)
March 12, 2014 12:47PM
ufra
eccole
Grazie, ma prima del gear hai messo un m8? io invece il bullone lo posso mettere dopo il gear non prima
March 12, 2014 01:04PM
ufra
Solo che così sei costretto a "stringere il bullone e "serrare" l'ingranaggio e i cuscinetti contro le ripettive sedi.... non so alla lunga... strano che non ti si sviti o che non hai frizioni.....
Meglio utilizzare un bullone TE e un dado autobloccante dalla parte dove avete la testa brugola, in questo modo si riesce a mettere perfettamente "a misura" lasciando il massimo della scorrevolezza all'intero sistema..... e vi garantisco che è stata pensata così, non con i testa esagonale.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 12, 2014 01:16PM
immaginaecrea
ufra
infatti avrei preferito quel tipo di bullone piuttosto che il mio. avevo trovato un file su thingiverse per realizzarne una col dremel e qualche cuscinetto. me ne stamperò una e la sostituirò al primo problema
@cicciom: no, ci sono solo due rondelle tra il gear grande e l'estrusore. due perche ho montato la vite pezzo a molla al contrario e toccava di qualche mm la gear...
March 12, 2014 01:21PM
OT
x ufra.
Stampati subito degli ingranaggi di scorta. Ci sono un po' troppi buchi lungo i denti in quelli che hai
Comunque, se rimane fuori un po' di dato, credo sia possibile avvitare con una chiave anche il bullone autobloccante
Ciao
Enrico
