Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 05:53AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 06:30AM |
... se stampi in PLA, secondo me, quelli all metal non sono il massimo perchè non avendo il ptfe potrebbe incepparsi per l'eccessivo attrito... per passare da un 3 mm a 1.75 dipende tutto da com'è composto l'hotend....se ha il ptfe si, se è solo metallo devi allargare il buco almeno fino a 4 e poi inserire un ptfe da 4mm...e cambiare il noozle|
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 06:41AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 08:31AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 10:15AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 10:22AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 03:35PM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 16, 2014 08:16PM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 17, 2014 07:20AM |
; sostituire un nozzle poi è una rottura tra smontaggio pulitura rimontaggio e risettaggio sw. Te ne prendi uno da 0.4 e più avanti quando vorrai provare altissime risoluzioni ti prendi uno 0.3; io addirittura tengo un hotend per PLA e uno per ABS perchè fargli la pulizia o uno spurgo se si intasa mi stà sulle scatole, figurati se mi metto a cambiare nozzle...che poi alla fine son 3 misure.
Re: Consiglio e info varie hotend May 17, 2014 01:28PM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 17, 2014 01:39PM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 22, 2014 04:48AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 22, 2014 05:07AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 22, 2014 05:49AM |
Re: Consiglio e info varie hotend May 22, 2014 01:59PM |
