problema estrusore pla
Posted by mabadi
May 19, 2014 12:09PM
Ho un problema con il PLA e l'estrusore.
Ho una flashforge con doppio estrusore.
Se uso quello di sinistra con l'abs tutto funziona più o meno bene.
Se uso quello di destra con il PLA (stava nella confezione) a 190° dopo un po' l'estrusore smette di erogare il filamento e la stampate va a vuoto.
Se non blocco immediatamente la stampa sono costretto ad aprire l'estrusore perché l'ingranaggio di avanzamento viene bloccato dal pla in eccesso e non c'è modo di sbloccarlo.
grazie
ps spero di aver scritto nella sezione giusta.
un dubbio vi erano nella confezione 2 tubicini trasparenti io non li ho messi non sapendo come montarli.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/19/2014 12:57PM by mabadi.
Re: problema estrusore pla
May 19, 2014 02:55PM
Se non monti i tubicini di ptfe il Pla non andrà mai... questi tubicini servono per ridurre al minimo l'attrito all'interno dell'estrusore smiling smiley ed evitare blocchi
May 19, 2014 04:13PM
Metto il tubicino anche per ABS? Si prende e si spinge nell estrusore?
Grazie
May 19, 2014 04:57PM
Sì esatto, quel tubicino lo devi inserire nella parte alta dell'hotend e dovrebbe essere conformato appositamente per bloccarsi all'interno...eventualmente pubblica qualche foto così da darti indicazioni più precise...
May 19, 2014 06:07PM
ecco le foto
open | download - IMG_20140519_225613.jpg (160.6 KB)
open | download - IMG_20140519_225639.jpg (159.5 KB)
open | download - IMG_20140519_225707.jpg (181.7 KB)
May 20, 2014 01:23AM
Hai anche te l'estrusore MK8, quindi, benvenuto nel club! Dà parecchi problemi con il pla. Nel nostro caso il pla lo devi portare a T più alte, anche 220-230 C e a velocità di stampa anche di 70-90 mm/s. In più potresti provare con questa modifica :
[www.thingiverse.com]
May 20, 2014 04:57AM
grazie per le info
May 20, 2014 06:01AM
Ho appena notato che in una tua foto la modifica era già stata applicata, scusa..
May 20, 2014 06:11AM
quindi la soluzione è portare la temperatura a 210 -220 ( a salire) e vedere come si comporta.
una curiosità se faccio realizzare supporti in abs (con l'altro estrusore) per una stampa il cui oggetto è in pla, c'è il rischio che mentre funziona l'estrusore in abs il pla si cristallizzi nell'altro?
quindi mi conviene fare supporto e struttura tutto in pla?
mahh
ho provato estrusore di sinistra pla principale di destra abs per supporto.
solo che il supporto lo stampa in una posizione errata come se dovesse essere nella posizione dell'estrusore di sinistra.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/20/2014 08:10AM by mabadi.
