aiuto montaggio metal long j-head su prusa mendel
Posted by ugo3d
June 27, 2014 04:14AM
Ho acquistato un long metal j-head di cui allego una foto.
Ho un piccolo problema, nella mia prusa mendel avevo un j-head normale con corpo più stretto e senza ventolina, hanno due misure completamente differenti, qualcuno per caso che si è trovato nella stessa situazione ha trovato dei pezzi per adattarlo ? Non saprei come montarlo....
allego una foto anche del carriage e motore ...
grazie...
Re: aiuto montaggio metal long j-head su prusa mendel
July 01, 2014 06:12AM
Nessuna idea ?
nessuno si è trovato in questa situazione ?
Cerco suggerimenti.....
July 01, 2014 06:22AM
ciao,
così ad occhio l'attacco al carrello è identico.
monterei la ventola nella direzione dell'asse x, così da non intralciarmi con i cuscinetti ed eliminerei la ventola presente e ci metterei un bel duct.
perderai un paio di cm. di altezza in stampa.
Enrico
July 01, 2014 10:45AM
Il problema è che il sistema di fissaggio non è lo stesso....
A parte i 2 cm di perdita, non riesco a farlo stare fermo....
July 01, 2014 11:55AM
sembra più sottile l'anello superiore. prova a stamparti una rondella per compensare la differenza di spessore. Altrimenti, se è diverso anche il diametro, devi modificare tutta la parte di fissaggio e ristamparla, c'è poco da fare
Enrico
July 01, 2014 01:28PM
il fatto è che a mio parere è completamente sbagliato il sistema di fissaggio..
l'hot end entra in un foro e viene bloccato da due semplici viti... ha gioco anche l'originale..
allego il file stl così guardi meglio...
open | download - 17_r5.stl (176.6 KB)
July 01, 2014 01:32PM
Avvolgi con del nastro isolante la parte dove appoggiano le viti.
Se aumenti a sufficienza il diametro dovresti riuscire ad avere le viti che fanno presa.
July 03, 2014 04:43AM
E' il Geeetech della baia? Non sembra male.... quando riesci a farlo funzionare sarei curioso di sapere come va! spinning smiley sticking its tongue out
