Estrusore micron 3dp si blocca July 08, 2014 05:07AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 08, 2014 01:37PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 03:03AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 04:58AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 05:18AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 06:05AM |
M303 E0 S200 C8
Clasic PID Kp: 19.56 Ki: 0.71 Kd: 134.26 PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h
// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 06:44AM |
e mi hanno detto di provare a stampare il pla a265 gradi, velocità 40mm/s e zero retraction... A me 265 gradi sembrava tanto , ma mi hanno confermato per l'ennesima volta che con il loro estrusore le temperature sono quelle... Oggi provo ..
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 10:28AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 11:07AM |
enricodare
ciao,
secondo me, l'hotend è parecchio migliorabile.
Se lo avessi farei 2 cose:
1 - metterei un materiale isolante, acnhe poco spesso, magari un foglietto ottenuto spalmando silicone ad alte temperature (0.5mm) tra il nozzle e il supporto della ventola, questo per limitare la trasmissione del calore.
2 - ricoprirei tutto il blocchetto riscaldante con motorsil D rosso, un bel 2/3 mm, dato il più volte, per isolare bene il blocchetto.
Quell'estrusore sarà anche bello, ma ha una superfice disperdente smodata e la ventola che soffia senza duct manda sicuramente aria anche sul blocco scaldante.
p.s. 3 - farei un forellino nel blocchetto dalla parte opposta del nozzle e sposterei il termistore per la rilevazione della temperatura. adesso è posizionato proprio dalla parte della ventola e lontano dal nozzle.
Fatto questo, le temperature dovrebbero essere molto più stabili e precise.
Poi, sono impressioni mio e sbaglio in tronco...
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 12:01PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 02:41PM |
ora mi hanno detto che me ne mandano uno nuovo, tra l'altro questi della micron sono gentilissimi, quello che non so fare e non so a cosa serve sono sti benedetti pip, ma mi hanno detto che me li mettono loro sul mio sprinter.. Conclusione e' dalle 2 di oggi che ho gli occhi sul piatto di stampa.. Sono un po cotto
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 02:45PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 03:28PM |
andrea200043
E mi fa strano che mi dicano loro di stampare il pla a 265 gradi... Lo stampavo a 195 con l'estrusore mk7
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 03:31PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 03:59PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 04:36PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 04:45PM |
andrea200043
Bicicletta, e' esattamente come il tuo primo caso...ora ho fatto al tornio un altro tubo da 8mm esterno con ptfe all'interno, fresato e filettato la base dell'estrusore.. Ora sto provando.. Poi tanica di benza veramente..
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 05:24PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 09, 2014 06:01PM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 02:06AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 03:33AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 03:46AM |
)... Non so perché e probabilmente sbaglio.. Ma a me tutti quegli ingranaggi autostampati con delle tolleranze da falegname.. Non mi ispirano proprio.. Magari poi sono proprio quelle tolleranze che fanno andare apposto il tutto..
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:01AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:06AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:09AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:26AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:34AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:36AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:38AM |
Re: Estrusore micron 3dp si blocca July 10, 2014 04:49AM |
