settaggio termistore in marlin
July 11, 2014 04:25AM
Salve,
ho alcuni problemi con il mio jhead che non estrude bene, miè stato consigliato innanzitutto di settare il giusto valore in marlin nella sezione relativa
di seguito elenco i dati relativi al jhead:
Modello J-Head MKV
Diametro nozzle: 0,35mm
Diametro filamento: 1,75mm
Sensore di temperatura: NTC Epcos 3950
Elemento riscaldante: cartuccia 12V 40W
Qual è il numero giusto da inserire e soprattutto dove?perchè su ogni linea nel seguente codice esistono due numeri mentre per l'heated bed uno solo?
come si interpretano le seguenti linee di codice?
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Edited 1 time(s). Last edit at 07/11/2014 04:26AM by mdcompositi.
Re: settaggio termistore in marlin
July 11, 2014 04:56AM
in questa parte del codice
devi mettere il numero corrispondente del sensore di temperatura preso dalla tabella sopra. il tipo di elemento riscaldante in questo caso non serve:
nel tuo caso il sensore di temperatura dovrebbe corrispondere al numero 1. se non hai un sensore metti 0
il temp_sensor ha vari numeri perchè ne puoi mettere più di uno. ignora i temp_sensor_1 e temp_sensor_2 perche probabilmente non li hai. se non hai il sensore di temperatura nel piatto di stampa lascia a 0 anche temp_sensor_bed
July 11, 2014 05:01AM
quindi in pratica devo lasciare tutto come sta?
July 11, 2014 05:18AM
se hai un solo sensore di temperatura e niente piatto riscaldante, si, devi lasciare tutto così. il tuo sensore è come questo,no? [www.ebay.com]
July 11, 2014 06:31AM
niente piatto riscaldante!
non so se il sensore è lo stesso, ho comprato il jhead preassemblato!
è questo [www.ebay.it]
in ognio caso la stampante in questione è questa www.tantillus.org
Edited 2 time(s). Last edit at 07/11/2014 06:39AM by mdcompositi.
July 11, 2014 01:08PM
la stampante per il momento è ininfluente, dipende solo dal modello di sensore. purtroppo Epcos 3950 non è un codice di un modello di termistore Epcos, quindi non ho la certezza che il valore per questo termistore sia 1 (che comunque è il più usato solitamente). Aspettiamo qualcuno di più esperto. Hai provato a contattare il venditore e a chiedere chiarimenti? basta anche solo il codice di fabbrica del termistore o il datasheet
per esempio io ho comprato un jhead originale e nella descrizione era scritto: 1 x 100k Semitec Thermistor (Part No 104GT-2 / Table 5 in Marlin and Sprinter)
July 12, 2014 03:46AM
magari chiedo al venditore se ha un datasheet!
intanto magari provo a mettere anche io 5 come valore!
devo modificare la prima linea ovviamente in questo modo?
#define TEMP_SENSOR_0 5
July 12, 2014 05:01AM
mdcompositi
in teoria si, ma sai per certo che il tuo è un epcos, quindi o 1 0 51. come ti ho detto è molto, molto, molto probabile che sia 1 e che il tuo problema sia da qualche altra parte. Se il sensore non è giusto, al massimo ti troverai a dover stampare ad una temperatura diversa da quella che ti aspettavi.
quindi cerca il prblema altrove, intanto che aspetti una risposta dal venditore (hai chiesto vero?)
